DEPANNAGE cue ball wizard
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fabian92neogeo
F
fabian92neogeo
BONJOUR A TOUS , j ai un flipper CUE BALL WIZARD (gottlieb), le flipper fonctionne je joue avec mais il n y a pas d eclairage plateau et j ai mon ecran dotmatrix qui ne fonctionne pas , merci pour les infos.
As tu les hautes tensions pour l'afficheur
Comment se comporte la DEL de la carte afficheur (en haut à droite)
Les lampes ce sera un fusible, fortes chances car chez GTB pas de soucis de connectique GI qui brûlent
eclairage plateau reparer, pour la carte du haut a droite la led clignote
comment fait on pour tester les hautes tensions? merci pour le infos
Avec un voltmètre.
As tu cela et sais tu t'en servir ?
j ai un voltmetre je sais l utiliser mais ou je doit tester??? merci.
ps :pour l eclairage plateau c etait bien un fusible qui avais claquer.
Sur le connecteur de l'afficheur en fait directement
Il est vrai qu'il n'y a pas de point de test, il faudra y aller à même sur le connecteur
Montre voir un peu de quoi tu me parles ?
Vivi c'est sur celle là qu'il faille prendre les mesures
J AI DES NEWS , l ecran (dotmatrix) je les fait tester chez un amie qui a un flipper gottlieb et il fonctionne parfaitement.
Donc mesure bien les tensions, si elles sont présentes ....
j ai mesurer les tensions, la masse c est celle du millieux( la blanche) en partent de la doit sur la photo j ai 65v , 12v , 5v , masse, rien , 0,6 , 0,6 .
Bien voilà
La carte afficheur est à dépanner
Regarde voir un peu si tu te sens capable la partie haute tension de cette derniere.
C'est pas bien méchant à refaire, faut juste faire gaffe au rivet double face
Celle en haut à droite
Il y a souvent les diodes zéners qui lachent et aussi les transistors ;)
Rien de bien méchant
Suffit de tester avec mon article, testons diodes et transistors ;)
c est quelle article ? , c est sur ton site restorpinball? , en faite j ai de carte afficheur qui sont a reparer et une carte son en faite j ai 2 flippers stargate et cue ball wizard , que me conseil tu ? merci.
L'article
Il faut toujours aller en page d'accueil du site ( d'FF )
Il y a au millieu de la page un lien pour les articles
j ai des news, la carte afficheur je l ais tester sur un stargate et il fonctionne .
