Data east lethal weapon 3 petit remise en forme :)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MattMk1
M
MattMk1
bonjour,
bon voilà un nouveau petit flip vient de rentrer à la maison :)
apparament le flip etais en arret depuis au moins 10 ans
avant de faire un topo de ce qu'il y a à faire dessus ! quelques photos
tien un fronton bien propre sans trace de lumieres
ah! c'est pour ca !!! une premiere pour moi mais je pense pas que ce sois tres difficile à faire
sinon y a aussi ca peut etre que ca à petter deriere j'ai pas encore demonter la carte pour voir
sinon caisse tres propre
à faire
- un décapage du pistolet le chrome et parti
- side rail abimé au bouton+ lock bar aussi
- enlever le mylar (j'ai commencer quel galère cette colle !!!!)
- réparer le connexion d'alim de lumières
- tout les élastique à changer et billes
- gros nettoyage du plateau , rampes ect ect
- quelques switch qui fonctionne pas à voir pourquoi ....
- réviser tout ce qui est bobine et flip ;)
- haut parleur de caisse HS il est dechiré
- puis on verra apres les surprise qu'il va me réserver
je rajoute quelques photo
voila à suivre
hé ben te voila bien parti dans un petit travail de resto , tu sais que tu as du monde pas très loin de chez toi qui peut t'aider ;) il suffit de demander ;) , j'espere que tu auras plus de chance avec le mylar que moi sur mon Simpsons ................. j'aurai jamais du y toucher ...............
salut
super je vais me sentir moins seul vivi , moi aussi j ai attaqué une remise en forme d un lw3 .
cette semaine j en suis la , c est la caisse qui va se faire une cure de jouvence Kontent
je vais suivre ton boulot avec attention vivi , bon courage
Hello,
Moi pour le coup la caisse et vraiment pas mal :) c'est sur le reste que j'ai du taff .
D'ailleur J'ai oublier ..j'ai aussi le gyro dans le sac vite désactivé dans le menu ;)
La j'ai le plateau presque a nu je suis entrain d'enlever la super colle ...
A suivre
Rien de bien méchant là
Pour le Hp direction magasin auto ;)
Pour tes connecteurs là il faudra bien refaire le tout
Pour l'alimentation cela sent le dopage de tension et ou défaut de piste. A refaire sans faute !
Pour ton plateau cela ira, par contre le blanc que je vois sur les plots ... C'est sans doute un polish qui les as usés. A remplacer.
Oui une petite commande RP après un check up
Bon entretemps un pote c'est acheter un data east "Rocky...." en panne faut que je change aussi toute les support de fusible dessus il y a plus rien qui marche ... Je sèche mais je vais refaire un autre sujet...
2 petites choses :
- Je croyais que su ces DE, il n'y avait pas de mylar, mais un espèce de clearcoat ou vernis d'usine très résistant..
- Pour le HP, il me semble qu'en magasin auto, les hp n'ont pas la bonne taille et/ou pas la bonne impédance..
A voir, car je suis peut etre dans l'erreur...
Si tu peux en trouver pour le diamètre... J'en ai vu dernièrement en Focal
Possible par contre des fois que les trous de fixations soient un peu différent, cela je l'ai déjà vu !
Si il y a eu des mylars sur les DE ;) maintenant tous je ne sais pas, en tous cas j'ai toujours été confronté avec et ce des originaux (on le voit à la découpe ronde d'origine et la pose spécifique)
salut
tu peux acheter un hp de marque visaton WS 17-E existe en 4 et 8 ohms prix 26 e
entraxe pile poil celui de data east vivi
softail a dit:
2 petites choses :
sur le mien il a été rajouter un gros morceau au niveau du milieu du plateau certainement lors de l’exploitation
sinon sur les DE j'ai souvent vu un bou de milar sur mesure entre les bumper devant les slingshot et sur les éjection des rampes et sorti de trou mais pas sur le plateau sur ceux a partir des dot
pour le HP je vais un peu faire le tour pour voir sur quoi tomber mais combien d'ohm prendre ?
4 ou 8 aucun soucis
Le mieux après ce sera sa sensibilité ;) en dB
OK autre question sur ton site je ne voie pas de baguette de vitre de fronton data east mais que William Bally
Une cible se mesure comment car ma mesure ne correspond pas non plus au 2 cible tombante sur le site :)
Voilà ;)
matt
est ce que tu peux me confirmer deux choses
-pour le knocker le branchement de la bobine est bien fil jaune /violet du coté du trait argenté de la diode .
- pour la cible million plus ( a gauche en bas ) qu il n y a bien qu un seul ( et pas un double ) fil blanc /violet qui est connecté sur une des patte de cible .
Hello,
Bon j'ai trouver pour les cibles mais pas pour la baguette inférieur
Jfk Voilà la réponse en photo ;)
MattMk1 a dit:
Voilà ;)
Pour le fronton Data = Wms = Sys11
Vérifie aux longueurs que je donne
Sinon pour ce qui est de la cible je te suis pas du tout !
MattMk1 a dit:
impeccable sup. ,merci comme ça je sur pour le knocker , pour la cible ça me confirme bien qu un seul fil b/v , par contre ça me confirme pas pour la bague argenté mais ça va aller vivi
merci du coup de main Kontent
hello
pour ma par petit changement de cible sur le LW3 vivi ( stock perso de recup )
avant :
aprés :
en attendant le retour de ma caisse je bricole a même le sol mdr
