Resolu DATA EAST HOOK qui ne démarre pas
Fait moi voir en photo ton alimentation justement le circuit haute tension
J'ai regardé la première image et je vois du bricolage
Donc gros plan stp de toute la zone là
Bon,
J'ai débranché le DOT pour éviter de le fusiller pour rien...
Je confirme mes mesure en prenant le plot GND de la carte alim:
Au lieu du -110v je mesure -160v
et Au lieu du -98, je mesure -148v
Les trois autres tensions sont parfaites (68v, 12v et 5v)
Voici la carte de plus près:
Juste au cas où, j'ai mesuré la tension sur la broche 9 de CN1 et effectivement il y a 126,7v.
Voici d'autres photos en gros plan.
Il faut que je change la diode D10 (actuellement en 100V alors que c'est une 110v sur le schéma.
Hum cela à bien chauffé oui
Les résistances ont été remplacées, et celles là sont pas terrible du tout
A voir pour les remplacer prochaine fois mets ça sur ta liste Franck
Sinon dégomme moi rapidement le condo de 330 µF au dessus
Je vois qu'il fuit et si acide sur la haute tension pas bon du tout du tout
Fait vite cela
Je suis étonné que tu me recommande de changer le 330µ car personnellement, je n'ai pas l'impression que le voir fuir (et il n'est pas bon plus bombé)...
Parlons-nous bien du C7? Peut être s'agit-il d'un effet sur la photo?
Voci une photo en gros plan et avec plein de lumière :
Pour essayer de résoudre mon pb de -90v & -110v, j'ai remplacé presque tous les composants (D5, D7, D8, D10, D11, TR2 (MPSA42).
Je n'ai pas remplacé TR4 (MJE350) car je n'en avais plus dans mon petit stock. :( Serait-il à l'origine de hausse de tension???)
Autre précision, je mesure R14 à 3,57kHoms au lieu de 4kHoms (responsable de ma hause de tension???)(je n'en ai pas non plus dans mon stock et ça ne semble pas dispo sur RP (je trouve uniquement la 4,7kHoms. :(
Malgré mes 126,7v alternatif en entrée (broche 9 du connecteur CN1), j'obtiens toujours :
Au lieu du -110v je mesure -160v (VDC)
et Au lieu du -98, je mesure -148v (VDC)
Les trois autres tensions sont toujours parfaites (68v, 12v et 5v)
Je ne sais plus où chercher.
Hey!
Comme j'avais déja presque tout changé sur cette ligne d'alim, je suis allé acheter un MJE350 au magasin du coin (tellement impatient que je n'ai pas attendu de l'inclure dans la prochaine cde RP... Mais j'en mettrai quand même pour en avoir d'avance...).
Miracle de la technologie (je devrais plutôt dire "Miracle de l'électronique")
-110v est maintenant correct -113v
-90v et tombé à -102v (peut être un chouillat haut)
Toutes les autres tensions restées ok, j'ai donc rebranché mon DOT
Voici le résultat:
Reste plus qu'un très gros nettoyage!
Je pense que cette fois, on peut cloturer le sujet! :)
En tout cas, merci pour votre aide. Ca motive! :)
Bon WE.
C'est pas -90 mais -98
En fait le montage créé une tension différentielle qui se doit d'être 12V entre deux tensions négatives
Utile pour les ICs haute tensions :)
Donc -113 + -12V = -101 :p tout juste donc
Affaire classée en résolu
Cependant si j'ai dit change le condo de 330 µF fait le
Tu sais j'suis pas le bricolo du coin :p si je dis, tu peux y croire :p ou pas hin mais revient pas plus tard en disant j'ai une nouvelle panne :) là je botte les fesses :)
