Question Démarrage Gottlieb Buck Rogers en panne
ricousky19
Coucou, allez un peu à moi de demander de l'aide :oops:.
Bon les systèmes 1 c'est pas mon délire, c'est le premier que j'ai.
Pour information, la carte CPU était toute soudée en direct, j'ai viré et refait propre.
La driver était en défaut avec transistors HS, refait les gros, pas encore les pilotes.
L'alimentation est impeccable.
Les fusibles tous remis au bon calibre et neufs.
Les 3 masses additionnelles faite en neuf.
Le son fonctionne bien.
À l'arrivée à la maison, les bobines des drops étaient les deux cramées. Knocker désintégré et fusible plateau HS.
Là, j'ai tout enlever de la driver sauf A3J1 et A3J3.
À la mise sous tension je n'ai pas d'affichage, mais je pense que c'est normal car ça doit être comme les sys80, qui temporisent l'allumage des afficheurs par un relais ?
Est ce que T et Q doivent être actionnés manuellement pour checker les adficheurs ?
Merci.
Ah oui, j'ai virer la batterie le temps du nettoyage, il faut reprog les sys1 ?
LA cpu, branche juste l'alim et les afficheurs (connecteurs de droite)
Est ce que tu as des 0000OOOOOOOO0000000
Euh non taggle
La photo c'est seulement celui du bas côté droit. Avec les deux de droites, j'ai plus rien du tout. Par contre au moment où je coupe l'électricité au bouton, je vois les zéros sur les afficheurs un bref instant.
Le 60vdc et le GND arrivent jusqu'aux afficheurs. Ça semble être plus un souci de données ou de connecteur CPU.
Tes fiches de connecteurs, ils ont quelle couleur ? Et oui si tu as viré la batterie, tu as perdu toutes les données : meilleur score, partie gratuite, etc... C'est pas grave.
Ta cpu était fonctionnelle avant ?
Tu as bien le +5V et -12V
D'après le vendeur oui. Cette carte je l'ai vue fonctionner dans le flipp il y a quelques mois. Je vais regarder si j'arrive à trouver un point de touche pour mesurer les tensions sur la CPU.
Test tension et sonde logique sur connecteur afficheur:
5vac présent
60vdc présent
Broches de 1 a 14 Low.
Tite photo ça fait toujours plaisir
Z1,Z16 et Z17 HS ?
Je ne sais te dire là
Car si le 1752 ou 1753 sont HS ou un des deux c'est le black out total aussi
Est ce que le A1752 est chaud ?
Si glagla tout froid, et que tu as les alims, faudra pas chercher plus loin
Reste un truc qui des fois est mal enfiché le petit connecteur DIP à 8 broches
Alors U5 1752 n'est pas froid. Le reste non plus.
    53.6 KB · Affichages: 2
    118.7 KB · Affichages: 2
J'ai bien de la donnée qui arrive sur Z16 et Z17, mais malgré les données abcd, les sorties restent invariablement au 0 logique.
