Quel test/verif puis je faire ?
A toi de vérifier le +5V je le redisEt pour le fait que le flip est reparti , possible avec une alim en carafe ?
Eclaire moi en entourant sur ton jeu ce que tu cherches à refaireTu ne vend pas de Jamma 12 broches (2*6) sur RP ?
Comment s appelle le connecteur qui se branche sur la carte Alim (5v) ?
Ah bonEt quel cable pour rallonger le jamma que tu m as refais, il est trop court et la carte driver ne peut pas se fixer.
j'suis sur que tu as envie de remplacer les autresPS : j'ai pu découvrir mon nouveau display RP, AU TOP !![]()
montre le connecteur que je cherche a refaire sur la photo (soudé lui aussi)
Nop, le counterforce est un sys80 et non un sys1C'est bien celle ci la carte alim ?
Carte remplacement Alimentation sys1, Power board B-18396
Carte remplacement Alimentation sys1, Power board B-18396 Cartes Gottlieb Carte régulation sys 1, Power board B-18396www.restorpinball.com
Merci pour l infoNop, le counterforce est un sys80 et non un sys1
Donc :
Carte régulation sys80, 80A, remplace E 20922 B19694
Carte régulation sys80, 80A, remplace E 20922 B19694 Cartes Gottlieb Carte régulation sys80, 80A, remplace E 20922 B19694www.restorpinball.com
