Question Counter force ne lance pas la seconde bille
Si c'est l'alim rien
A dépanner
Chose que je t'ai dit deux messages au dessus et au totu début du sujet qu'il faudra la refaire
Vérifie en ayant déposé la cpu que tu aies du 5V
Car ta DEL 5V était éteinte
Il y a plus simple je pense vu son prix :
Mais dans les deux cas, d'office tu auras la connectique à refaire, chose que j'ai déjà dit aussi et re dit
Et pour le fait que le flip est reparti , possible avec une alim en carafe ?
A toi de vérifier le +5V je le redis
Si maintenant le connecteur male de l'alim est dessoudé, suivant la position peut être que, ou pas, etc....
Bonjour, j ai plusieurs questions :
Quel câble je dois prendre pour l alimentation 5v ?
Tu ne vend pas de Jamma 12 broches (2*6) sur RP ?
Comment s appelle le connecteur qui se branche sur la carte Alim (5v) ?
Et quel cable pour rallonger le jamma que tu m as refais, il est trop court et la carte driver ne peut pas se fixer.
    21.1 KB · Affichages: 6
Le fil là est largement suffisant , oh que oui
Le connecteur 5V est aussi trop court ?
Eclaire moi en entourant sur ton jeu ce que tu cherches à refaire
Ah bon
Normalement il y a toujours de la marge, cela veut dire qu'avant il a été sans doute bricolé avec un plus court (car il y a eu deux tailles)
Décidément le carnage avant
C'est celui là que tu cherches, car en Jamma il n'existe pas à la bonne taille, faut faire comme j'ai fait couper et faire au plus propre
Alors ca semble être un faux contact car en déconnectant la CPU, le 5v est reparti et d'ailleurs la LED du 12V est BEAUCOUP plus lumineuse. J'ai rebranché la CPU juste après et tout fonctionne à nouveau.je te montre le connecteur que je cherche a refaire sur la photo (soudé lui aussi marto)
PS : j'ai pu découvrir mon nouveau display RP, AU TOP ! sup.
Il te faudrait refaire le mâle aussi
Pour cela que je te disais ALIM ou Refaire l'alim
En tous cas tu n'arriveras pas à enlever l'étain des broches
Cela sera plus bon pour mettre un connecteur
Faut refaire le mâle, le femelle et prendre des cosses
Par contre c'est pas lui le soucis
Je dirais plus que ton mâle du dessous, des arrivées doit avoir un défaut
Car si la del du +12V varie en intensité, cela vient de là
Bonsoir
Le mâle du dessous ? Je dois regarder sous la carte c'est ça ?
Ou tu parle du J1 en bas de la carte ?
Puis je le bouger sous tension ? pour voir si je provoque le default ou c'est risqué ?
