Question Counter force ne lance pas la seconde bille
Teax Toorisk
Après réparation de mon compteur force qui fonctionnait très bien après test (CPU)
J'ai un nouveau problème celui-ci lance bien la partie mais refuse de lancer la deuxième bille une fois tombé entre les batteurs.
Avez vous une idée ?
Simplement le contact de OUTHOLE
A ajuster, nettoyer régler HORS TENSION
Après test de continuité il semble faire son job si c'est bien celui ci (photo)
    58.5 KB · Affichages: 5
Alors je viens de vérifier même quand on touche un des composants du flipper pour faire des points, le flipper rentre dans cette espèce de boucle.
Je confirme soucis de lecture du contact
Sors les billes, remonte les cibles
Lance le test contact 19
Tu as des contacts fermés ou un anormalement fermé
Au fait sur ta vidéo je trouve les afficheurs des scores terriblement faibles
Le test (18) commence bien par 99, si j'ai bien compris ça veut dire que aucun contact n'est appuyé, puis je teste un a un tout les contact tout à l'heure de fonctionner.
En revanche j'ai pas de contact au niveau des bumpers est-ce normal ?
Et celui entre les batteurs ne répond pas.
OUi tous ouverts
Donc là cela serait bon
Mais mais un contact je suis quasis convaincu pose soucis
Les bumpers suffit de pousser la coupelle vers le bas afin de vérifier le contact
Tu parles entre les batteurs, précise moi cela avec une photo en le ciblant
Au passage vite vite lance le test 17 des bobines, et le 20 stp
Je pense que là tout sera bon aussi
Test 20 ça affiche 99
Test 17 bobines les bumpers ne claquent pas
Mais les 2 bumpers claquent bien "en jeu"
Normal les bumpers ne sont pas pilotés par la cpu
Sont autonomes
Pour cela que je te disais de pousser la coupelle pour voir si le contact était lu
Donc là hormis le Knocker que j'ai pas entendu tout semble bon, cpu correct, pas de soucis de commande
Cela vient donc du plateau
Le manuel que j'ai est cracra
Donc en appuyant sur le contact OUTHOLE, tu as bien en test 18 un numéro 67 qui s'affiche
Si oui il est possible qu'une diode de contacts sur le plateau soit HS
Ce sont des diodes sur une petite carte en bakélite
Non aucun affichage lors de l activation du outhole. Je te disais que j avais testé le contacteur au multimètre mais lors du test rien ...
Rien de logique dans cette panne
Cela n'est pas CPu
j'en suis presque convaincu
Regarde ta connectique et ou fils sur le plateau
En tous cas si c'était CPU d'autres contacts de la ligne ou colonne dysfonctionneraient aussi
Comme cela n'est le cas et qu'ils sont "isolés" des autres, soit ce sont eux, les fils, la connectique, carte à diodes
Mais on est d'accord que le contacteur du outhole devrait s'afficher au test, donc faut déjà que je check ça ?
Pareil pour les bumpers, si en appuyant sur les coupelles j' ai pas de remonté au test c'est qu'il y a un soucis ? Non ?
Merci d avance.
C'est ce que je te disais au dessus
Cela ne peut venir que du plateau
Car ils ne sont pas en liens sur une lignes ou colonne et que tu as tous les autres contacts de fonctionnels
Je te redis donc encore une fois, vérifie les fils et diode de plateau, tout comme la connectique
