Bonsoir Dom,pipiou_ch a dit:Probablement parcequ'ils n'avaient pas la clé du fronton et ils ont sciés avec une lame de scie, fronton levé, la (ou les) vis pour mettre le flip dans une voiture.
Dom
Je ne crois pas !!mang0309 a dit:Bonsoir Dom,pipiou_ch a dit:Probablement parcequ'ils n'avaient pas la clé du fronton et ils ont sciés avec une lame de scie, fronton levé, la (ou les) vis pour mettre le flip dans une voiture.
Dom
Même pas! Le système de fermeture est un cliquet, pas besoin de clef...
Autre possibilité: une fois le fronton rabattu, pour ne pas perdre la vis, le propriétaire l'a mis sur la caisse et celui qui a récupéré le flipper , quand il a voulu redresser le fronton, a été gêné par la vis. Il n'a pas eu l'idée de dévisser et a scié la vis: si c'est ça, quel stupide idiot! Ou alors les pans hexagonaux ont été arrondis et il n'y avait plus prise?
Bref, pas très malin de toutes façons...
Bonne nuit,
Marie-Anne
Bonjour Dom,pipiou_ch a dit:Je ne crois pas !!
La seule raison d'avoir scié cette vis c'est de ne pas avoir la clé du fronton !!
Je m'explique:
Le cliquet sert à maintenir le fronton vertical , les vis à assurer ce maintien.
Qui penserait à scier la vis plutôt que de la dévisser pour redresser le fronton sachant que tu as eu aucun mal à l'enlever après avoir fait ton encoche...
Ceci dit, on s'en fout, j'ai plein de vis, donne moi ton adresse et je t'en envoie 2 !!
Dom
Bonjour Walter,Walter_Sobchak a dit:Salut,
...et ils croyaient certainement que le "cliquet" servait à maintenir le fronton et que c'était suffisant. J'aimerai bien que David ait pris en photo le flipper qui est "décédé" chez lui quand le fronton est tombé sur la caisse. A sa place j'aurais eu la rage ...
Enfin, content que tu es réussi Marie-Anne. Au fait , dans quel état sont tes décors de slingshot ?
Possible aussi, quoique souvent ce sont des vis "papillons, dévissables sans outilsOlm a dit:Alors j'ai encore une autre hypothèse ...
J'ai la clef du fronton, mais je peux pas desserrer les vis car je suis venu avec mes mains dans mes poches et je dois remplier le fronton sans autre outil qu'une scie à métaux trouvé au fin fond de ma voiture sous la couverture du chien ...après avoir enlevé le siège bébé.
Je là vois bien celle là ! noeil
OUI CHEF!David a dit:En tous cas Marie Anne, remets bien les deux vis de fronton qui sont des 3/8 de pouces et mets des écrous à frapper (neufs) sous le bois, coté intérieur de la caisse
Les vis là sont super importante afin d'éviter que le fronton ne tombe, broie la tête d'une personne et ou casse tout sur son passage (vitre de fronton, plateau etc ...)
J'ose pas penser à une cata pareille si cela arriverait .
Bonsoir Walter,Walter_Sobchak a dit:Salut,
Bonne dégustation David! ( mais pas de carte à réviser après...)David a dit:...Moi je vais Fighter la bouteille de blanc..
Pourtant il y a eu pas mal de sys11 après celui là ?!David a dit:Fin des stocks pour les sys11 avant le WPC !!! ????
