BALLY-Skateball
Moadu29 a dit:
Ce matin, poussé par l'excitation, j'ai mis sous tension ma carte A2, sur un coin de bureau
J'ai vite déchanté, car les tensions mesurées ne sont pas terrible, surtout pour des tensions à vides:
TP1:5,8v
TP2:168v
TP3:13,6v
TP4:6,6v
TP5:42v
avec l'alim placée directement sur le transfo en 1 & 7, et le strap entre 3 & 5.
Je vais reprendre le fil à fil, et suivre les tensions. rarale
Pensez vous qu'un changement d'enroulement pour l'alim, entre 1 & 11 par exemple, pourrait me donner des valeurs à vide plus acceptables, surtout pour la suite ?
Ou dois je plûtot chercher le problème ailleurs?
Pour info, ma tension secteur est de 234V env
comme ça vite fait ça a pas l air trop mal
De retour de la plage,
vos réponses me rassure.
Je m'étais fié au tableau des tensions de dépannage de Bally, où
TP1:5,4v / TP2:230v / TP3:11,9v / TP4:7,3v / TP5:43v
Mais il est vrai, que je ne sais pas sous quelle tension d'alimentation ces valeurs sont mesurées (230v je pense au vue de TP2).
En revanche, je m'attendais à plus en mesurant à vide (env 10 à 15%),
car en charge les diverses tensions devraient "s'écrouler", si je ne raconte pas de conneries.
Question subsidiaire: Quelle est la puissance du transformateur?
Sinon, me reste plus qu'a attendre ma commande et de brancher le reste pour voir si les tensions conviendront ;)
comme je t'ai dis ta tension en TP2 va monter à sa valeurs quand tu brancheras les autres cartes. Là tu dois tourner autour des 170v en ne branchant que J2
padokais a dit:
Merci de ton retour padokais
Effectivement, je suis à env.168v
Donc après avoir remonté ma A4, et les autres, je te le confirmerai ;)
C'est pas trop mal
Juste le 5.8 qui me dérange un peu
Sans doute un pont à diode malade
C'est pas trop mal
Ok David.
Je vais sortir l'oscillo, et vérifier BR1, ce soir
Je vérifierai à nouveau R2 également.
(pour info BR1 neuf, et R2 ok avant ressoudage)
Cela me semble cependant un peu faible
ON arrive à mieux
Regarde aussi au passage si ton transformateur est bien câblé pour le 230 V
ON arrive à mieux
Pas de pb au transfo,
j'ai mon pont entre 3 & 5, et j'alimentais directement en 1 & 7
Voici les resultats:
Mesure à la sortie du transfo en 13&14:
Mesure à TP1+gnd
Donc je ne vois pas de problème particulier, mais la tension est toujours de 5,8v au multi (mais pas l'oscillo...)
En revanche, j'en ai profité pour vérifier l'ensemble
et le TP2 qui me chagrinais:
donc j'ai cherché la "malade": c'est CR3
Pour info, voici ce que ca donne avec CR4 qui va bien:
OUai clair TP2 faisait la tronche :lol:
Bon on dira que ton multimètre fait mal la lecture des tensions
Car sur l'oscillo on voit quasis Vmax = 9 soit 6.3 Eff
Je dis bon alors ;)
Ca y est, A4 terminée !
Mais maintenant, comment puis la tester ?
Si je ne branche que J1 sur la carte, aurais je les 7 flashs de la DEL ?
tu n'en auras que 6 car tu n'auras pas le 43 V AC
Bon bah voila,
j'ai les boules...RAHHHH
A la mise sous tension, la del reste allumée au fixe.
Après plusieurs étapes, (j'avais bien 4,78v en U9 broche 40)
j'arrive sur U9, circuit du HALTbarre, où sur la broche 2 je n'ai que 4,2 V.
Selon la notice, je devrais avoir 4,95V.
U9 est t'il mort, ou non ?
Le problème, c'est que je n'ai pas de 6800 sous la main....
Donc je peux plus avancer dans la mise en route.
Y a t'il un autre moyen tout de meme pour continuer ?
LE 6800 céramique que tu as sur la carte je doute qu'il soit HS
Cherche plus dans tes continuités de pistes
Sinon après c'est un souci de sélection de mémoire
Merci de l'info David.
Je regarde ce WE les continuités. (et oui pas avant car je suis en déplacement la semaine...)
En revanche comment fais tu pour vérifier les sélections de mémoires ?
Bon, ben je viens de faire le tour (je pense, car au bout d'un moment je louche... lol)
J'ai trouvé un problème de continuité sur la piste entre ma zener VR1 et la resistance
mais sur le reste, je n'ai pas descellé de probleme
Mais la LED reste toujours au fixe ! RAHHHH
QQ1 aurait une idée ?
Petites questions:
J'ai tout juste 5v en TP1 sur la A4. Est ce suffisant ?
D'autre part, j'envoie 5,5 sur le RESETbarre du U9. Est ce trop ?
De maniere générale, est ce que les tensions données dans les schémas sont corrects ? car je suis plus souvent en dépassement
Merci de vos retours
Bon ben je tourne en rond....
Pour U9, sur la broche 9 (R/Wbarre) je n'ai pas de tension. Idem sur U10 et U11.
Quel est l'élément qui fournie les 4,8v ?
D'autre part le signal en sortie du NE555 doit t'il etre de temps identique entre niveau haut et bas ?
Car j'ai plutôt 2ms de niveau haut (4,5v) et 0,35ms(0v) de niveau bas
Une idée pour que je puisse me dépatouiller de ca ?
