Question Bally Mystic à remettre en service
Mesure reprise à l'instant : 42 V.
Cette valeur peut-elle fluctuer ?
PAs de 20V non pas bon
Tu as soit fait une mauvaise mesure, soit il y a une coupure dans le circuit ce qui expliquerait la mesure en l'air comme cela se dit
Aucune réaction
faut bien tendre l'oreille à coté
Moi je l'entends tout le temps sur tous les bally ou cartes que je refais
Si vraiment rien j'avais demandé cela pour élucider l'histoire du +43V qui me semblerait bien absent ici
Vraiment rien...
Qu'est-ce que cela signifie et que faut-il faire pour y remédier ?
Il manque alors aussi sur la driver le +43V
Mais cela devient étrange car ta cpu démarre .... Je pige pas trop là
Alors même si vous vous avez du mal...moi, je nage, je coule même...
Quelqu'un pour me lancer une bouée ?
Et si on reprenait tout à zéro ?
Non
Fait le test des tensions correctement et montre moi bien l'état du connecteur MALE et FEMELLE J3 de la carte driver
Tension 44 V avec changement multimètre !
Petite remarque : en débranchant J3, la diode verte sur l'autre carte est allumée.
Et donc, je procède comment ?
Son problème vient de là ?
Bonjour adsl. je suis ton dossier et mon avis personnel (je dis bien personnel et tu n'ai pas obligé de le suivre...) tu as un joli flip mais côté électronique il a été bien bricolé, c'est souvent comme cela,tu connais peu de chose sur le sujet,iSgrattalors perso, je demanderai à RP s'il peut recevoir l'ensemble de tes cartes pour remise à neuf, si OUI, commande le nécessaire pour refaire tous les connecteurs bidouillés (on t'aidera dans la commande) ainsi lorsque les cartes te reviendront bien clean, tes connecteurs pourront être branchés et tu pourras faire tous les tests nécessaires et alors on saura ce qui reste à remettre en état! toutes les cartes à refaire c'est un budget...(propose à David de faire des soldes...c'est l'époque,)i_d bref tu trouveras le prix sur le site réparations RP, n'essaye pas de faire par toi même, je peux t'en parler, tu feras plus de mal que de bien. plus1
Pfou plus rien m'étonne là
Va falloir refaire déjà la driver, ceci est certain
Là direction RP sans faute
POur le reste tu vois, cpu, et ou toutes cartes
Mais cela tu me contacte MARDI au tel et on en cause
Pour le reste tu seras OBLIGE de refaire les connecteurs et ça sans FAUTE
Tu devras t'équiper d'une pince à sertir (dispo sur RP) des cosses, des connecteurs
Si tu ne fais pas cela, prévoit l'extincteur car cela flambera
Bonsoir à tous,
En fait, je n'entends pas baisser les bras aussi facilement car c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Je démarre de très bas certes mais rien n'est insurmontable.
Il vaut mieux d'ailleurs car si j'ai particulièrement galéré pour avoir mon premier flipper, me faisant systématiquement couper l'herbe sous le pied, tout s'est finalement fait en même temps et je viens juste de les recevoir...
Important nettoyage à prévoir avant remise en route mais je possède donc :
- 2 Bally
Mystic
Hardbody
-5 Gottlieb
Wipe out
Teed off
Rescue 911
Sliver slugger
Robowar.
Je vais effectivement dès que j'aurais fait le point passer une commande de pièces : ampoules, fusibles, serrures, connecteurs, cosses, billes, bouton de flippers, patins pieds...
Pour le mystic, remplacement dans un premier temps, des connecteurs, cosses, fusibles, ampoules HS et nous verrons ensuite.
Et vos conseils, que ce soit pour passer commande ou pour leur remise en route, sont naturellement les bienvenus !
J'ouvrirai un nouveau post avec photos pour chacun d'entre eux.
Pouvez-vous me préciser quel type de connecteurs et de cosses je dois prévoir ?
Tu as dans ton fronton des connecteurs 0.156 pouce et 0.1 pouce :)
Suffit que toi tu comptes, les broches, et tu auras le nombre de cosses à prendre aussi
Ceci est à toi et toi seul de faire, je l'ai déjà dit :)
bonjour,refaire des connecteurs n'est pas insurmontable mais oblige à une certaine rigueur, la commande est simple, identifier le type de connecteur et le nombre de cosses, 2 tailles des grosses 0.156 et des petites 0,01poupouce...en rajouter quelques une de chaque car au début on en flingue ou en perd qq unes,si pas habitué,prendre chez RP la pince adaptée, sinon
grosses difficultés, prendre qq détrompeurs pour éviter les erreurs au montage et puis voilà, les connecteurs mâles sont plus compliqués à refaire, il faut déjà "toucher" en soudure,le mieux, c'est l'envoi chez RP (avis perso) plus1
MDRMDR
0.01 pouce 0.254 mm faut une bonne vue et des doigts de Mini PoOss :p
Bonsoir à tous,
- 2 Bally
Mystic
Hardbody
-5 Gottlieb
Wipe out
Teed off
Rescue 911
Sliver slugger
Robowar.
IL va vraiment falloir que tu fasses un effort
Je t'ai déjà dit un sujet une question
Là on parle de ton MYSTIC et non des autres
Cela commence à me chauffer les oreilles !
