Bah ceux absents, avec les fils soudés direct, ça risque pasJe n'ai pas encore vérifié les connecteurs
Et surtout ne pas croire que c'est de la moquerierire des "Konneries" visibles sur les Fli
Bonsoir,Bonjour, souvent certains membres de cette communauté aiment rire des "Konneries" visibles sur les Flip récupérés par des néophytes..(j'en fais partie.!)et François P aussi.
en fait,la carte alim ne peut rester ainsi,donc il faut la retirer pour refaire des connecteurs propres démontables,pour cela il faut déssouder tous les fils en prise directe, on expliquera ensuite ce qu'il faut faire, mais commence par cela, en faisant avant une photo de la carte.(allez, faire chauffer le fer à souder)
Du tout, je ne le prend absolument pas mal.Et surtout ne pas croire que c'est de la moquerie![]()
Bonsoir,Il faudrait aussi vérifier avant tout, que le 43V arrive sur le fusible du plateau
Une autre question, si tu veux lancer une partie, as tu le relais de tilt du fronton qui se colle ?
AnormalJe relève 65 V sur le fusible du plateau.
Normalement oui.Anormal
Tu es sûr de ton appareil de mesure ?
Merci de ces précisions.Le relais de tilt est dans le fronton, sur la carte Driver
La carte là
Ici en gros plan:
En dessous de CR20
Aucune réactionJ'aimerai que tu écoutes à la mise sous tension si tu l'entends réagir, au 5 eme flash de la cpu
Mesure reprise à l'instant : 42 V.Normalement oui.
