Septdonc la ont est ok de ce coté
combien de clignotement sur la cpu a l'allumage du flipp
Quels sont les 5 points tests ?pas moche le Mystic, ça aurait pu être pire! les cartes paraissent en bon état mais semblent d'époque, la carte alim a des pâtés de soudure sur les ponts de diode et il faut vérifier le calibrage de chaque fusible par rapport au marquage de l'alim. ensuite tester le voltage sur les 5 points test, après on pourra juger du reste. (la glace paraît en bon état, il faut la retirer avec précaution et la remiser à l'abri car c'est un élément incontournable.
Il y en a deux billes : elles ne doivent pas partir sur la droite ensuite ?oui retire cette bille pour voir mais je vois pas trop pk une bille serait arrivé la
Sept sur la cpu donc elle fait tout ces test![]()
Aucune idée...la deuxieme bille c'est pas la bille captive?
en haut de la carte alim (celle des fusibles) 5 anneaux qu'il faut tester au mutimètre par rapport à la masse, les valeurs sont notées dessus, attention au coup de jus sur la deuxième il sort du 230volts, mais comme tu as les 7 clignotements ce n'est pas utile dans l'immédiat.Quels sont les 5 points tests ?
mais grâce à nous peu être que dans min il joueOh le pauvre, il en a 3 sur le dos
Je ne vois pas...Regarde la photo, c'est la bille à droite que tu dois frapper avec l'autre.
Une vraie chance au contraire !Oh le pauvre, il en a 3 sur le dos
