ace 3000
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bilbil
bonsoir,
et merci pour vos infos et votres aides.
david ikoo, je suis dessus qu'après deux jours d'absence sur le forum il me faut un nouveau mot de passe pour avoir
accès au forum vivi.
laurentflipp,ikoo j'ais pas tout compris ta réponse mais je pense avoir compris avec celle de rock-ola.
ne regard aucun mal en moi juste de l'incompréhension de ma part car je ne connais rien en électricité,
et encore merci pour la patte ( j'attent ce wk ).
la suite demain.
bonne soirée a vous. flippp
bonjour,
rock-ola, je pense que tu parle de ceci en parlant de ballast ,
mais deux starters sont neufs, il reste les néons et merci pour l'info sur les boutons.
bonne journée.flippp
QUnat je vois la graisse
Va faire un tour au CastoO
Ils ont un nettoyant métaux à base de produits naturels, cela mousse un peu à l'usage
Remplacement du Thryclo
Et bien je suis surpris, cela nettoies bien les graisses ! (attention les plastiques sont à bannir)
bonsoir,
David, au boulot j'ai du biosane pour le dégraissage, mais j'ai pas pensée a ça pour le nettoyage du module.
as tu le nom de ton produit?
Laurentflipp, un apn c'est un, appareil photo numérique.
Rock-ola, après une première info pour le néon, aucune vente aux particuliers ici http://www.rexel.fr/ et c'est du
spécial. je suis parti sur 240v 15w! j'ais pas encore regardé sur le net mais la longueur total du néon fait 450mm
et sans les crochets fait 435mm.
bonne soirée. flippp
bonjour MP pour toi pour les pièces si besoin sur les photos les néons sont bien blancs pas de parties noirs sur une photo ils sont allumées les lampes néon etc. cela vient après la mise en route salut
Le produit est au Castoo
Ils ne disent rien quant à la composition, en tous cas c'est vert et cela mousse
bonjour,
bizarre, vous avez dit bizarre.
je suis sur d'avoir fait un message mardi soir puis après plus aucun accès au forum, mais bref.
laurent, j'ai bien reçus ton courrier mais j'ai rien fait sur la machine le week-end dernier mais je rentre samedi
pour un mois et j'aurai plus de temps pour m'en occupé.
bonne journée. flippp
bilbil a dit:
bonjour,
http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=14902
bilbil a dit:
bonjour,
Il ne lit pas tout ;)
bonjour il est gentil ace 3000 faut l aider cela fait marcher le forum
bonsoir,
si il fallait tout lire les réponses ou sujets sur les forums ou ont est présent et bien plus personnes ne travails.
mais bref, cela ne me touche pas ;).
bonne soirée et surtout bonne vacances a tous et toutes. Kontent
bonjour,
voici quelques infos sur la suite.
j'ai fait le deuxième module mais mon hospitalisation ne ma pas permis de continuer mais cela suivra.
part contre sur le premier module je me suis aperçus que manuellement ceci se fait mal.
le ressort est foutu.
donc à suivre et bonne journée.flippp
Non, ce ressort n'est pas " foutu " cela bloque ailleurs, il faut réviser ce Stepper.
Salutations
bonjour rock-ola,
pour le ressors sur la photo il fait parti du 2 Stepper mais pas le premier que j'ai du couper car il n'arrive pas à
cranter la roue arrière ( en jaune ).
pour le rond noir, c'est quand j'appui dessus
laurentflipp, ton mail ne marche pas.
bonne journée.
bonjour je ne met plus rien je ne suis pas très douer pour les écritures cordialement
bonsoir,
j'ai repris du poil de la bête alors suite.
j'ai démonté les 3 Steppers et nettoyage et remontage
ses ampoules fonctionne sur une pile.
mise sous tension et rien ne fonctionne ou s'allume à part la petite lumière.
j'ai tourné les roues et je m'aperçois qu'il y a de la casse et du scotch dans l'air.
pensez-vous que le courant ne passe pas partout?
à vous lire.
bonne soirée.flippp
l'interrupteur se trouvant près des quatre fusibles est peut-être encore une fois du mauvais côté, il doit toujours se trouver sur ( On ).
Pour en être sûr, tu mets des points sur le compteur à la main, il les décomptera automatiquement, signe de la bonne position de cet l'interrupteur.
Pour le papier collant dans les rouleaux, enlève les tous, " un individu mal intentionné " a probablement installé des cales pour supprimer certaines combinaisons G G S, je vous laisse seul juge sur les exploitants de l'époque.
Ensuite, il faudra mettre des points sur cette machine en passant par les contacts des monnayeurs à droite et à gauche, ce sont des micro-switch petits boitiers de couleur noir, il faut manipuler le fil de métal vers le bas ( sans le plier ) puis le laisser remonter de lui-même, après avoir reçu des points tu pourras peut-être jouer par les boutons.
J'ai oublié de te dire de nettoyer aussi les " trucs machins " qui ressemblent aux Steppers du bas sur la plaque orizontale, même travail.
Il ne faut jamais couper des ressorts, ou les tirer plus fortement, il sont calculés justes, si quelque chose travaille mal, il y a sans doute grippage.
Salutations
