Resolu 5v poussif sur alimentation DATA EAST
Sterpol
Sur un de mes flippers DATA EAST (je possède un HOOK et un STAR TREK), je trouve que le 5v est un peu haut.
Première mesure +6,66v (directement sur l'alim en TP1):
Je n'ai pas touché au pont de diodes car les autres tensions sont bonnes et les 4 diodes du pont semblent OK (pas de fusible qui fond non plus).
J'ai ensuite remplacé les condensateurs C2, C3 et C7 (d'ailleurs C7 avait commencé à couler).
Suite à ça, toujours +6,66v... :(
J'ai ensuite changer le LM723 car les valeurs des broches 3 et 4 étaient différentes et j'ai lu que ce n'était pas normal:
Comme je n'ai plus de 2N6057 en stock, je ne peux (pour l'instant) pas le changer.
J'ai ensuite changé (par acquis de conscience) les 3 diodes 4001 mais elles n'étaient pas non plus à l'origine de mon pb
Comme les valeurs mesurées des résistances sont bonnes, il ne me reste plus grand chose à changer!!!
Le condensateur C4 18000µF 25V du schéma est en fait 4 condensateurs 4700µF
Comme je n'avais pas non plus ça en stock, j'en ai démonté 1 sur une vieille carte son Bally
Le +6,66v est passé à +6,35v. Un peu mieux mais toujours haut!!!
3 questions:
- Pensez-vous que ça vienne du 2N6057 à remplacer?
- Pensez-vous que je peux remplacer la série des 4condos (C4) par UN SEUL 15000µ 25v (que j'ai en, stock) ou un 22000µ 25v (que j'ai aussi en stock)?
- Une autre idée?
D'avance merci.
Salut, perso, j'aurais commencé par le pont diode, mais tu dis, que la tension directe de sortie est juste, donc à priori non. La tension en 5v semble être générée par decoupage par le transistor, donc j'aurais changé le transistor en deuxième. Voilà mon avis ;) .
En aucun cas le condensateur de filtrage, le gros, est en faute ni la faute
C'est ici soit la boucle de régulation et ou transistors
En tous cas si tu as eu 6V sur les cartes, faudra prier .....tous les Saints (All Saints Day :p)
As tu 22V sur l'alim du 723 ?
Sur quelle pate mesure-t-on l'alim du 723?
J'ai 28V sur les pates 11 et 12.
En comparant sur mon deuxième DATA EAST, j'ai remarqué que la tension était plus faible...
Du coup, j'ai demandé à un amis de me dépanner un 2N6057
ET
Miracle!!!
Le +5V est désormais presque parfait +4,95
Ce qui est génial c'est qu'il y avait un petit son aigue qui a aussi complétement disparu.
On peut donc clore le sujet! ;)
Merci pour votre support.
Bon WE.
L'avait dit au dessus :)
T'en a sur RP de dispo, je sais pas si ce sont les derniers mais pas facile à avoir et cherro ce jour ... (pas d'inquiétude j'ai déjà prévu un équivalent qui marche bien depuis bien des années en mode travail sur mon banc)
