Sur un de mes flippers DATA EAST (je possède un HOOK et un STAR TREK), je trouve que le 5v est un peu haut.
Première mesure +6,66v (directement sur l'alim en TP1):
Je n'ai pas touché au pont de diodes car les autres tensions sont bonnes et les 4 diodes du pont semblent OK (pas de fusible qui fond non plus).
J'ai ensuite remplacé les condensateurs C2, C3 et C7 (d'ailleurs C7 avait commencé à couler).
Suite à ça, toujours +6,66v...
J'ai ensuite changer le LM723 car les valeurs des broches 3 et 4 étaient différentes et j'ai lu que ce n'était pas normal:
Comme je n'ai plus de 2N6057 en stock, je ne peux (pour l'instant) pas le changer.
J'ai ensuite changé (par acquis de conscience) les 3 diodes 4001 mais elles n'étaient pas non plus à l'origine de mon pb
Comme les valeurs mesurées des résistances sont bonnes, il ne me reste plus grand chose à changer!!!
Le condensateur C4 18000µF 25V du schéma est en fait 4 condensateurs 4700µF
Comme je n'avais pas non plus ça en stock, j'en ai démonté 1 sur une vieille carte son Bally
Le +6,66v est passé à +6,35v. Un peu mieux mais toujours haut!!!
3 questions:
- Pensez-vous que ça vienne du 2N6057 à remplacer?
- Pensez-vous que je peux remplacer la série des 4condos (C4) par UN SEUL 15000µ 25v (que j'ai en, stock) ou un 22000µ 25v (que j'ai aussi en stock)?
- Une autre idée?
D'avance merci.
3 questions:
- Une autre idée?
D'avance merci.
