Resolu 12v manquant sur Dot Matrix Jurassic Park DE
Fmo6666
Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de soucis...
Sur mon Data East Jurassic Park, d'un coup l'afficheur Dot a figé puis s'est complément éteint.
J'ai mesuré sur la carte Dot Matrix (520-5052-00) et toutes les mesures sont bonnes sauf 1 ... Le pin 7 du +12VDC ne donne aucun signe de vie...mesure à 0
Auriez vous une idée de la cause ?
La carte a été réparée par l'ancien proprio et il avait mis un fusible plus
    40.4 KB · Affichages: 12
    74.1 KB · Affichages: 6
    70.7 KB · Affichages: 6
    73.5 KB · Affichages: 5
    58.9 KB · Affichages: 4
    71.1 KB · Affichages: 4
    57.2 KB · Affichages: 4
    39 KB · Affichages: 5
    44.9 KB · Affichages: 8
Photo de ce qui a été "réparé" sur la cpu
    90.9 KB · Affichages: 9
Voici ce qui marche comme éclairage sur le plateau.
Aucun insert ne s'allume
    76.5 KB · Affichages: 11
J'espère avoir été exhaustif pour décrire les deux problèmes arrivés en même temps :
1) plus d'affichage dot = le 12v est bien présent sur la power supply (sur le tp) mais pas en CN5-5 (fil bleu) ni en P1-7 de la dot matrix board
2) l'éclairage plateau n'est plus présent pour les inserts (hormis lite adv X) qui reste allumé à droite)
Merci d'avance pour votre aide
Désolé pour le board dot matrix, j'avais cru mesuré les autres pins mais n on.
Voici toutes les mesures de P1
P1-1 (-110vdc) = j'ai-13,9
p1-2 (-98) = j'ai-0.7
P1-6 (+5) = j'ai +4,9
P1-7 (+12) = j'ai 0
P1-8 ( +68) = j'ai +14
Bon en fait j'avais bien pris les mesures la première fois mais le fusible 0,5SB en F7 avait cramé.. (Pour mémoire c'est celui qui avait été pinté par l'ancien proprio)
Je viens de prendre les mesures avec le fusible changé mais avec la carte du dot débranché
P1-1 (-110vdc) = j'ai-111,2
p1-2 (-98) = j'ai-89,3
P1-7 (+12) = j'ai 0
P1-8 ( +68) = j'ai +68,6
Et pour les lampes, ce serait cn6 en cause car tous les câbles rouges n'ont pas de continuité entre lampe et connecteur...
oula j'ai rien compris trop d'explications d'un coup
Pour résumer ce sont les deux problèmes
deja sur ces flipp deux problème la carte d'alimention et la ppboard qui a souvent des soudure sèche
a démonter controler les soudures et les refaire
après tu peux regarder si piste ou condos défectueux
J'ai pris en photo les cartes :
    144 KB · Affichages: 6
    140.7 KB · Affichages: 6
    162.5 KB · Affichages: 8
    67.4 KB · Affichages: 9
    69.8 KB · Affichages: 12
j5 sur la ppboard déja il y a un problème ,le reste photo prise trop loin
J'ai checké j5, tout semble comme sur la notice...
J'ai pris des photo de la power
    64.2 KB · Affichages: 13
    74.7 KB · Affichages: 12
    53.8 KB · Affichages: 12
    62.4 KB · Affichages: 11
    55.4 KB · Affichages: 11
    52 KB · Affichages: 11
    72.2 KB · Affichages: 11
    62.2 KB · Affichages: 11
    67.3 KB · Affichages: 8
