Ok je vais te l'envoyer tu rentres quand de congés ?OH oui il faudra refaire de toutes façons la partie Reset, détecteur de tension
Encore du bricolage avec la Dallas ....
On verra cela lors de mon retour de congés sur RP
je viens de changer le 7404 c'est pareilLe U4 6532 et 7404 sont sur support.
Tu peux tenter en les commandant chez David.
Tu aura juste à les changer..
Autrement si tu as d autres anomalies.
Il est préférable de l envoyer à David..
J'essaie depuis hier de m'inscrire ça marche pasSUit les instructions sur RP et contacte moi par mail donc
et
Formulaire pour dépannage
Vente de pièces pour flipper, flippers, jukeboxes, arcades, pinballwww.restorpinball.com
Lis bien tout cela, et toutes les lignes
As-tu refait un test contact ?Dès qu'elle rentre dans le trou 63 et 64 elle ne resort pas
en appuyant sur le bouton a l'intérieure ?As-tu refait un test contact ?
ouibonjour,
tu as bien les 2 billes
Oui, en Step 18en appuyant sur le bouton a l'intérieure ?
oui si je dis pas de bêtise quand je fais test il devrait claquer?Oui, en Step 18
oui les switchs fonctionneEnlèves les billes, puis test switch, et quand tu mets la bille sur le switch, c'est lu sur l'afficheur
Ça indique quoi à l'affichage ?oui les switchs fonctionne
Le numéro du switch je ne suis plus a côtéÇa indique quoi à l'affichage ?
