Resolu Victory la bille ne sort pas
OK je comprends mieux ..
C est la ligne de la matrice strobe5 qui ne fonctionne pas . Cela va directement sur une entrée de la carte CPU.
Le fil 6 de A1J6 qui va sur la Cpu .
En regardant le schéma soit un mauvais contact d un connecteur ou 7404 Z11 Hs..
Z11 est un inverseur si tu as un niveau bas sur pin3 tu sorts avec un niveau haut.
Tu mesure au voltmètre entre la masse et la pin4 et entre la masse et pin3.
Si tu as au dessus de 3.5v sur 4 tu as moins de 1v sur 3..
Fait attention ⚠️ en prenant la tension de ne ne pas faire un court circuit avec une autre pin du circuit..
Bonne mesure
Bonne mesure
1.5 sur 3
4.85 sur 4
Le U4 6532 et 7404 sont sur support.
Tu peux tenter en les commandant chez David.
Tu aura juste à les changer..
Autrement si tu as d autres anomalies.
Il est préférable de l envoyer à David..
il n'a plus de 7404 je pense que je vais lui envoyer la carte
toute les anomalies sont lier je pense
OH oui il faudra refaire de toutes façons la partie Reset, détecteur de tension
Encore du bricolage avec la Dallas ....
On verra cela lors de mon retour de congés sur RP
