Ce qui est curieux c'est le son et tes histoires de bobines
Moi je dirais bien la connectique
Sinon un court circuit cpu mais là je vois pas comment cela pu arriver sur deux parties différentes de gestion sons et bobines
Bonjour, j'ai contrôlé la connectique qui relie cou et driver elle me parait saine, je ne sais plus comment faire je suis perdu et desepéré.
merci a tous d'essayer de m'aiguiller
salut Didefio, verifie si les tilts sont bien fermes ou ouverts selon ce qu ils doivent etres. vérifie ta bobine d ejection de billes , j ai eu le meme soucis sur un bally et j ai changé la bobine et nickel . ensuite verifie l écartement des bilames sous les billes car si chargeur de billes ,les deux bilames gauche et droite doivent etre synchro
Aucun rapport ici, et surtout pas avec bally.
Il faudrait déjà pouvoir démarrer sans avoir les effets direct à l’allumage, en éliminant les causes possibles.
Essayes d’allumer avec les connecteurs A1J6, A3J2, A3J3, A3J4 débranché.
Si tu n’as pas eu d'effet direct, et si ton dip7 sur la cpu est sur ON, tu devrais avoir l'attract après environ 3 min
