Question Echange de bobine batteur sur Counterforce ?
Teax Toorisk
Bonjour a tous !
J'ai la bobine du batteur principal gauche (A-20095) qui vient de me lacher, pas de soucis, j'ai commandé sur RP ça arrive dans les prochains jours.
Mais voilà j'aimerai savoir si pour dépanner, je pourrai l'échanger avec la bobine du batteur secondaire gauche (A-17875) ?
il tournerait sans le batteur gauche secondaire mais c'est mieux que sans le gauche principal.
Alors bonne idée ou surtout pas !?
Merci de votre aide
Rudy
Bonjour...Ceci n'est qu'un conseil.... ça va fonctionner ( Mal )..Si l'origine est la 20095 il y a une raison... Mais il faudra la redéssouder une autre fois ET la ressouder pour la remettre en place et remonter la bonne.. En supposant que tu reste 3 jours sans jouer la terre va quand même tourner..Pour éviter ça une prochaine fois dans ta commande tu prend une bobine de chaque en plus avec les coupures (eos pour les instruits) et suivant l'état les butées ...
Moi j’ai choisi d’avoir plusieurs flippers...toujours un dispo fonctionnel :cool:
Oui bien sur c'est la solution quand tu dispose d'un espace suffisant mais moi dans mon 12 m2 au sixième étage sans assenceur je fais comment ???? Gné
une question me tarode, la bobine que je veux changer , semble fonctionner si je "l'aide" un peu, en poussant gentillement la partie centrale, elle reste quand meme un peu molle comparé au second batteur qui claque beaucoup plus énergiquement.
Ca pourrait etre autre chose qui déconne que la bobine ? la partie metalique ? la butée ?
merci de votre aide
Voici la tronche de ma butée
    27 KB · Affichages: 5
    30 KB · Affichages: 5
Pour répondre a ta question ...Ta butée n'est en aucun cas responsable de la nervosité de ta bobine..Elle peut faire avec l'usure de la rémanence à savoir faire de l'aimantation et retenir le plongeur au fond .Pour la nervosité de l'appel de la bobine à part la bobine elle même il y a la coupure (Eos ) qui peut être soit oxydée ou cramée ou tout simplement déréglée dont les contacts semblent fermés mais ne le sont pas..Fais l'essai en appelant la bobine en shintant le contact...Si la bobine répond bien tu sais ce qu'il reste a faire.Sinon change la bobine..
Bonsoir, l'eos (end of stroke) en anglais est le contact qui s'ouvre lorsque la bobine est appelée en position haute.
Cela permet de passer sur l'enroulement de maintient et donc de maintenir le batteur en position haute.
Cela évite que la bobine chauffe rapidement, ce qui arriverait si ce contact ne s'ouvrait pas.
Regarde ce qui se passe lorsque tu actionnes le batteur manuellement et tu vas comprendre. Comme le dit flipper95, si ce contact au repos est sale, encrassé ou mal réglé, l'appel n'est pas franc et ça peut donner ton problème, un manque de pêche du batteur. Vérifie et nettoie aussi le contact de caisse au niveau du bouton.
Profite de lire mes articles
Ils sont là pour même s'ils ont plus de 20 ans ils sont toujours d'actualité
Bonne lecture
Article lu ! Merci David.
Alors je viens de changer la bobine par celle de RP, mais comme prévu ce n' était pas ça le soucis .
Cela venait du contact EOS, après une petite bricole, le batteur claque bien mais le plongeur reste collé en fin de butée. D après ce que j ai lu c'est sûrement la butée qui serait en cause. Que puis je faire ? Forcément la changer ? La limer (chanfrein) ?
Merci d'avance
Rudy
...Ta butée n'est en aucun cas responsable de la nervosité de ta bobine..Elle peut faire avec l'usure de la rémanence.....
Sans doute que j'explique mal Je te l'ai expliqué dans mon message précédent ..Le plus simple c'est de la changer MAIS car il y a un mais il est possible que ton plongeur soit lui aussi en cause Ce n'est pas toujours le cas mais cela arrive
Cela aussi je te l'avais expliqué dans mon message précédent... Finalement je vais arréter de me mettre au service de personnes qui lisent en diagonale et qui doivent penser que je fais ça parce que je m'emmerde chez moi..
A
Ceci expliqué dans mon message précédent
Ceci aussi je te l'ai expliqué dans mon message précédent
Après on s'étonne que les membres de ce site ne répondent plus aux demandes d'aide ..Voilà un exemple flagrant de ce qui dégoute de répondre et de venir en aide....
Allez je vais me jetter une Leffe pour faire passer ça....
Alors je me suis mal exprimé.
c'est grâce a ton message que j'ai testé la coupure EOS, et tu avais raison elle était bien défectueuse (cassée). et pour l'aimantation de la butée je voulais juste savoir si tu as une astuce (limer ?) ou si il faut obligatoirement la changer.
Bon ..Je reprend ..Il est nécessaire de la changer parce que limer ne sert a rien et ça demande 5 minutes....
