Question System 11C Diner lampes flash
Dany
Bonsoir,
Aujourd'hui j'ai constaté deux lampes flash qui ne fonctionnent plus. Il s'agit des deux lampes led flash de la rampe droite, repérées 9 sur le schéma joint. Les deux lampes 11 fonctionnent bien (rampe gauche).
Avec deux lampes en panne, je suppose que ce n'est pas les lampes led.
Avez-vous une idée de ce qu'il faut vérifier svp ?
Si toutes tes bobines fonctionnent, comme ici on a une commutation de relais A/C pour basculer les lampes et bobines sur un seul de même transistors, c'est que tes ampoules sont HS
Alors les DELS dites flashs ne le sont pas (enfin pas celles que je vendrai sur RP, je suis justement en plein travail dessus de rechercher)
Si tu as des LEDS de la concurrence, ( Flipper PLAIDE COUPABLE, etc........ ) ce sont des MERDES
Car dès que la tension est haute, le courant monte en flèche, elles chauffent et a force en peu de temps explosent ou grillent
Donc si tu as des LEDS d'un certain site Flipper Plaide coupable c'est pas étonnant, d'ailleurs un imbécile d'idiot de Casey dernièrement n'a rien compris à cela et à fait un FOIN ailleurs car je disais justement que les DELS qu'il avait étaient des MERDES
DOnc
Commence par vérifier si ce sont des LEDS ou des ampoules
Tu n'as pas de choix de devoir démonter hélas
Bonjour David,
Merci beaucoup pour ta réponse. Ce dont des LEDS avec plusieurs petits carrés lumineux dessus. Ceci dit les capots de ces lampes ne sont pas faciles à démonter. J'ai galérer un peu car je ne voulais rien cassé (bon, c'est vrai qu’habituellement je ne casse rien comme dit la chanson arfff. )
Tu les as testées ?
Grillées donc ?
Eh bien oui. mais un led flash est hs, l'autre non. je l'ai remis et il fonctionne : faux contact semblerait-il. Mais comme ils se sont arrêtés de fonctionner en même temps j'ai soupçonner une autre cause.
Bon. Je vais essayer de trouver des led flash plus fiables, ce qui n'est pas gagné d'après ce que tu a écris. Il y a des sites à éviter. J'en profite pour te dire merci pour tous les articles et l'outillage qu'on trouve sur RS à des prix très sympas. Et surtout pour ton expertise, ajoutée à celle d'autres membres de ce forum qui est une vraie mine d'or.
Sinon si les LED avaient été bons, quelle piste aurais-tu suivie pour information ?
Pour les DELS Flashs c'est compliqué
Je vois cela avec mon fabriquant
J'ai une idée pour palier à la tension fluctuante et surcharge
Ceci faudra être patient car c'est vraiment pas simple
Si les DELS avaient été bonnes c'est le 25V des lampes flashs , ligne autre de tension
Tu as cela dans ton manuel
Et comme tu peux le voir c'est 25 V sur une DEL de 12V ... cela fait pas bon ménage sauf si adaptée (chose que personne n'a encore fait)
Merci beaucoup pour cette réponse. Je comprends un peu les schémas électroniques mais il faut que je m'accroche car l’électronique n'est pas mon domaine, je l'aborde avec l’électricité et quelques connaissances de base (diodes, transistors et résistances, circuits RLC et ah oui! un cours alpin iSgratt sur les ampli opérationnel....des cours lointains.
En tout cas merci de répondre un samedi soir et début de week-end yooppi
Excellent dimanche
Retour pb LED flash. Cette fois ce ne sont pas les LED mais il a suffit que je touche un peu le faisceau de fils qui est relié aux deux LED flash pour faire disparaître ou réapparaître le problème. Il y a un fil qui doit être malade. Mais ce faisceau est mal placé et je n'ai pas envie de le refaire pour le moment. Tant que ça fonctionne...
On a un gros doigt sur l'APN MDRMDR
Je ne vois pas du tout ce que tu voulais nous montrer
C'est peut être pas son doigt ...... :lol: :eek:
raousss
Je ne vous dirai pas ce que c'est ..nah!
Bon j'ai refais la photo:
Si je modifie la position de ce faisceau, histoire de le cacher, les leds flash ne fonctionnent plus.
Voilà
    69.4 KB · Affichages: 4
Je ne connais pas ce flippe plus que cela mais si c'est les câbles qui servent de commande aux flashs il est possible qu'ils soient abimés/coupés à l'intérieur.
D’ailleurs normalement le faisceaux là devrai être gainer en noir tout du long et là c'est déjà ouvert, surement un souci déjà existant
J'ai pensé idem
Mais aussi en le bougeant une soudure sur une des cosses de la douille de lampe qui serait mal soudée et cela touche, touche pas etc/
Merci pour ces deux pistes. Pour la gaine noir, si je répare je remplacerai par des la thermo rétractable. A moins que cette gaine dans laquelle passent les fils puisse se trouver.
C'est fou ce que j'apprends en peu de temps sur ces flippers côté électrique et méca. A me donner envie d'en trouver un en panne et de le remettre en forme...
La gaine tissée là noire
OAUI t'en trouve a gogo, regarde sur MAMAZONE
Pour moi check de la continuité des câbles lorsque tu touches le faisceaux, mieux vaudra être deux dans ce cas, un qui bouges les fils et l'autre qui mesure au multimètre.
Check aussi, comme suggéré par la Boos, des douilles (certaines deviennent lâche avec le temps), et soudures sur les douilles de lampes
Merci pour ces renseignements. Je verrai cela plus tard. Tant que ça fonctionne ...
C'est pas bon de laisser ainsi
Car les appels en courant pourraient petit à petit rendre le transistor HS
Ah. Bon il va falloir que je m'y attelle.
Les fils sont bien soudés aux bornes des culots des 2 leds. La continuité des fils semble bien être en cause. La difficulté va être de mesurer la continuité sur chacune des bornes, mais avec quels autres points ? Pour une borne on aurait D44 qui se trouve où ? l'autre borne est reliée à 5J1-1 soit Q22 sur le schéma, mais où se trouve ce point. ?
Si j'ai bien compris ces deux points se trouvent sur la carte 'aux power driver board' soit la carte D-12247 dans le back box ?
C'est elle qui gère le basculement des lignes de tensiosn 20VDC et 50VDC pour les bobines et lampes
OUI et ce commandé par le même transistor
Je te l'ai notifié avant
