Question Problématiques électroniques World cup soccer 94
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Heurk
Heurk
Bien le bonjour et merci d’avance pour votre aide.
Comme précisé dans ma présentation je suis en cours de rénovation d’un World cup 94 Bally.
La partie esthétique me va bien, par contre j’ai eu beau rechercher à droite et à gauche sur le forum et ailleurs mais je ne trouve pas de solution à mes problèmes du moment. Raison pour laquelle j’en appelle aux oreilles ou plutôt ici au yeux experts de nos petites bestioles électroniques.
J’ai plusieurs switchs qui sont défectueux, en ligne/colonne plus ou moins ( cf schéma, ce que j’ai surligné en jaune - le switch bleu est ok… - )
Pour certains je ne sais pas comment les tester car non vus et pour l’opto du goal et sa position pareil, je ne sais pas non plus comment faire..
Récemment présent sur un salon du flipper, j’ai fait appel à un pro du dépannage de carte, celle ci mise sur un banc de test mais la colonne qui semblait out n’était pas celle incriminée…
On a changé les 3 unités U18, U19 et U20 mais aucun changement sur le problème.
J’avais testé la continuité du câblage à ces niveaux et pas de problème perçu.
J’ai testé les contacts avec diodes. Quand je ferme le contact j’ai la valeur de la diode qui s’affiche donc j’imagine que ceux ci sont bons aussi?
Idem j’ai bien du jus qui arrive dessus ( 10,xx volts, cela augmente un peu quand j’actionne le contact… )
Je suis sûr que ce genre de problème a déjà été abordé probablement un nombre de fois important et je m’excuse par avance de ne pas avoir trouvé de solution par moi même mais je sèche vraiment ici. Idem peut être des choses que j’ai essayé qui vont faire hérisser des poils, mea culpa…
Deuxième problème, j’ai la partie du GI de la partie supérieure du plateau qui ne marche pas, fusibles en paquet ( x5 ) sur la carte driver, qui semblent bons et notamment essai de changer celui responsable de cette partie RAS.
Ci joint photo du câblage et soudures, à reprendre j’imagine?
Si oui avec connecteurs mollex ? Ou de nouveau à même la carte tel quel.
Vous remerciant pour l’intérêt à ce loooonggg message.
Bonne soirée à tous
    146.1 KB · Affichages: 8
    200.6 KB · Affichages: 10
    137.7 KB · Affichages: 17
    285.4 KB · Affichages: 15
    254.5 KB · Affichages: 10
    279.9 KB · Affichages: 8
Vu les switchs en défaut, je ne comprends pourquoi "le pro" a changé ces 3 là iSgratt
Pour ta Gi c'est un autre problème, donc il faudrait faire un autre post (mais virer les connecteurs des cartes pour mettre des "connecteurs dominos", c'est très con, surtout que les connecteurs d’origine se font toujours)
Le terme « pro » n’est pas adapté. Il s’agit de passionnés à la retraite et qui sont suffisamment experts dans leur domaine pour se présenter dans ces manifestations.
Le changement des 3 unités est intervenu après que j’ai exposé mon problème sans qu’il trouve une solution évidente.
Je lui ai demandé si l’on pouvait les changer par acquis de conscience. Il a bien voulu accéder à ma demande, c’est tout.
Ok pour le second post sur le problème GI. Merci ☺️
OUAI car il faudra refaire cela sans faute
Le Domino étant INTERDIT sur des fil souple, cela brûle rapidement
A faire sans attendre
Tu ouvriras un sujet et je te conseillerai
Car faudra voir s'il n'y a pas de rivets HS
On verra
Pour ton défaut de Switch, liste moi avec précision lesquels ne sont pas actifs ou en défaut
Genre 11 12 13 14 15 16 17 ............ 77
Alors je viens de tester tout ça :
En défaut : 21,22,23,24,25,26,27,28
L’opto 34 reste ouvert malgré absence de bille dans le reservoir
Idem pour l’opto 41, 44, 51, 52, 53
Switchs en defaut 54, 55, 56
( le test 57 et 58 me dit SW HAUT/BAS BOUCLE DROIT, alors que le schéma me dit « Not used » donc je ne sais pas ‍♂️
Switchs 64, 74 et 84 en défaut également
À noter que je n’ai pas pu tester le 65, impossible de le trouver , le schéma ne me dit pas où se trouve cet interrupteur.
Voilà voilà ‍
Un grand merci
Cela fait trop de contacts en défaut là
Des lignes déconnent
On dirait que ta cpu à eu le l'acide tel que je le vois
POur ma part, je te dirais dépannage cpu et driver
Car là driver cela sera trop délicat et tu risques de faire moins bien que déjà cela ne l'est (vu qu'il a soudé les fils des deux cotés c'est affreux que cela ....)
Voilà mon conseil ce jour
Je fais les dossiers dépannage demain, me faudrait alors les cphotos sur RP recto et verso en haute définition
Si tu souhaite le faire mais je te déconseille d'essayer ici et le pseudo pro là il a pas fait du "bon" désolé
Si cela n'était pas la cpu, imaginons, c'est que tu aurais une carte Opto qui foutrait la merde, et ou des fils coupés, et ou connecteurs oxydés
Car je vois ici rien que toute la colonne 5x en défaut 51 52 53 54 55 56 57 58
