Question Problématiques électroniques World cup soccer 94
En enlevant la pin 1 du j209 les switchs sont bien éteints puis le 61 se met à clignoter puis la suite de la ligne..
Et toujours éteint quand j’active le 63 ça active en même temps le 71 qui est sensé être débranché, idem si je ferme l’opto 52 ça active le 61
Un vrai bordel pour résumer
ENleve tous les connecteurs pour tester, sauf celui du bas à gauche
Dedicated Switchs doit rester
Lui n'a pas de rapport normalement
Lance le test contact
Et balaye avec un fil les contacts CPu entre ligne et colonne
Si là tout marche bien la cpu est saine, elle n'aurait pas eu de soucis
Salut David.
Donc j’ai refait le dernier connecteur ( j 207 )
Et fait ton test avec le fil et pince croco + diode que j’avais acheté sur ton site pro.
Sur le test switch chaque activation d’un pin avec un autre entre colonne et ligne n’active qu’un seul contact, dans un sens, comme dans un autre.
Pas de modification des activations intempestives de switchs suite au changement du connecteur par ailleurs, meme problème persistant.
