Question Diner Williams, défauts GI lampes
J'avais fait un plan quand j'ai restauré mon riverboat gambler (Même génération), pour ton diner ca devrais ressemblé à ca,
Il a bien parlé ici de lampe 25 donc commandée
Oui d'accord avec toi, mais juste avant il voulait une photo de J11 et J12, donc pour moi ça n'avait rien à voir avec la matrice (ou je suis hors sujet :()
Il arrivera à comprendre la logique, c'est rien de compliqué
Faut juste pas en faire un flanc (comme nos politiques et faire peur) :p
Salut, merci pour tous vos retours, en effet je comprends un peu plus chaque jour :) mais franchement pas évident quand on part de 0, à savoir que mes notions élec et électronique sont a peu près équivalentes à celle de la restauration d'un flipper...
@Doms66 oui c'était 2 questions différentes, des doutes sur le recablage des 2 connecteurs, et des problèmes avec les lampes commandées, pas loin de la moitié qui marche pas
Je continue à avancer doucement, au sujet des ampoules il y a en fait pas mal de problème plutôt mécanique, en redressant les petits ergots des culots pas mal re fonctionne.
Mon problème actuel est sur la bobine des cibles tombantes à gauche, les cibles en jeu ne tombent pas, du coup je suis allé manipuler la bobine, flipper éteint complètement libre pas de souci, flipper allumé je sens une petite résistance elle est aimantée vers le haut ce qui empêche du coup les cibles de descendre. Ne sachant pas trop où chercher j’ai interverti les fils avec celle des cibles tombantes de droite, voir si c’était la bobine elle même, et non le problème semble être sur le circuit, comme un petit volt résiduel qui resterait sur ce circuit et reste sur la bobine. Je ne sais pas où chercher, j’ai testé le Q15 qui a l’air bon. Je fais donc appel à vos connaissances et conseils
OUAI c'est la misère cela
Pour cela que j'ai créé les Insert LED et POPled
POur définitivement bannir tout cela et oublier les emmerdes de culots, douilles, oxydation etC...
Déjà évite de faire de telles expériences
Tu risque juste de faire tout cramer et ou mettre en panne autre chose
Pour ton soucis là, remplace la bobine par une LAMPE, genre RP1251
Tu seras fixé s'il y a un petit courant de fuite
Si c'est le cas cela serait connectique, masse, diode, et là faut remonter à la carte AUX Driver, connectique, et fillasse
Sûrement ce qu’il s’est passé, depuis la manip pas mal de lampes qui s’allument plus donc sûrement des diodes cramees encore… je pensais avancer doucement en fait je recule franchement, démoralisant
Ah bon
OU la la
Mais il a vécu quoi ce pauvre flipper ?
Ah
Alors surprises surprises en vue :(
David, est ce que tu vends sur la boutique, les cartes aux power driver board D-12247-57 ? Pas trouvé ou pas vu…
Non
Mais pourquoi veux tu la changer ?
Il y a quasis rien là , c'est juste les bobines de forte puissance, les lampes flashs et les fusibles
Cela n'a aucun rapport avec des lampes commandées
Montre nous son état si tu as des doutes
Plus aucune lampe flash qui fonctionne, elles avaient re fonctionner (sauf celles des rampes 3x) suite à un changement de diode au cul du plateau, contact dans le bol, suite à la manip du changement de fil sur les bobines des cibles tombantes, plus rien. Je suis donc retourné voir cette diode mais elle est bonne, voilà les photos de la carte
L'est toute belle
teste bien tes fusibles
Vérifie qu'en mode test tu aies bien le relais orange qui fasse clic clic en test bobine, tu verras relais A/C
