Resolu Panne demarrage Batman Forever Sega
J’essai d’avancer mais compliqué.
Ça me gave un peu de ne pas savoir quoi faire pour avancer iSgratt
Tu es bien sur de F1 et F2 (7A) sur cette carte ?
Je viens de re-contrôler.
Fusible ok. Changé malgré tout.
Excepté les contrôles déjà effectués y a t’il autre chose à faire pour trouver le problème de la cpu qui n’affiche aucun voyant (rouge) ?
Par contre je ne vois pas comment contrôler cela.
En broche 11 et 12 du LM723 et ou sur la diode D3 (coté bagué) tu dois avoir 20V CONTINUS (VDC)
Si tu as 5-10 pas bon du tout
Désolé je n’ai pas la (votre) technique.
Où je place mon rouge et pointe noire du testeur sur la diode D3
La noire à la masse , sur une des vis de l'alim
La sonde rouge sur le coté bagué de D3
Multimètre en VDC gamme 200V
Tu n'as aps encore de 5V alors c'est certain
Tes deux fusibles de 7 Amp sont bon
Mesure sur eux (en entrée et sortie) en VAC par contre, gamme 20V ma tension vis a vis de la vis de monte de la carte
Sonde noire sur une vis ou le point de test GND, et l'autre sonde sur les 4 parties métallique des deux fusibles
Hummmm
Alors deux cas possible
Pistes rivets mangés par l'acide du condo ou alors pont de diode HS
Mais là j'en doute un peu
Cependant, mesure sur les points de tests, si tu as +12 et -12V
Sonde noire sur TP2 et après la rouge sur Tp3 Tp4, en gamme 20VDC sur ton multimètre
Tu nous dis
