Resolu Problème d'alimentation
Si en sortie de la carte régulation tu as que 4.17 V c'est pas bon
Il faut 5V
Il faut 5V
Ok, je vais tester les résistances de la carte.
Et les 14v en entrée? Ça pose souci du coup? C'est un peu plus que les 12v
C'est normal
C'est pas régulé, donc varie et la tension maxi sera
Tension transfo * racine de 2 - les tensions des deux diodes passantes :p
Donc on peut aller jusque 16 même
Ok, du coup, si j'ai pas les 5v, ça peut être juste ça qui fait que l'afficheur ne s'allume pas (si malgré son état la cpu est ok) ?
Re all...alors
En testant la carte A2, je viens de voir que la R3, est un "variateur"...j'ai donc réussi à remonter à 5,05v en sortie...et l'afficheur s'allume de nouveau.
J'ai du tourner le variateur en dépoussiérant ⊙⁠﹏⁠⊙
En revanche, les bumpers et batteurs ne fonctionnent pas ...lumière dans les bumpers mais pas de réaction des mécanismes.
(je sais que sur la cpu j'ai la vr1 HS)
Non j'ai pas testé. ça serait surprenant qu'il y ai un souci sur toutes les bobines (trois bumpers et trois batteurs).
Le fusible bobine est bon aussi.
Alors pas du tout, en mettant le multimètre sur mode continu et sur 20, ça m'affiche environ -12.
en faite tu doit prendre la tension au borne de C1 le condensateur a coté du cable d'alimentation de la CPU tu peux avoir 5.10V a l'alim et 5V a la CPU
