Resolu Partie ne se lance pas sur silver slugger
Non c'est vecteur de la marque et de la panne !
SInon faudrait que tu aies tout mon atelier dans ta boite à composants :D
C'est sûr...
Des incontournables peut-être alors ?
OUi ceci usité dans tous
mais bon là la liste est trop longue
Impossible à faire
Non faut pas dire cela comme cela
Mais plus dire Un con à jouer du fer, de la pince coupante a fait des court circuits
C'est comme ta voiture, disons que c'est une BM
Un con la met dans le mur
Tu vas pas dire que c'est la faute de BM
Non c'est la faute au con :)
Donc accusons pas les LM339 des AOP à collecteurs ouvert extrêmement fiable en prime
C'est comme les routes qui sont dangereuses, jamais les conducteurs rool
OUi mais chez toi elles sont dangereuses
Il manque des fois des plaques de goudron directement et mettent un pANAL ( TROUS EN FORMATIONS ) MDRMDR
Ca c'est partout, mais comprends, quand les gens disent "Gniii la RCEA est dangereeuuuse" parce qu'il n'arrivent pas à se concentrer pour rester dans leur voie, ce n'est pas la faute de la route.
Les LM339 et le VIA 65C22
Tu as bien toutes tes lampes d'allumées ?
Car là aussi la matrice est intimement liée sur un sys3
Pas de laides dessus (DEL = LED = LAIDES lol )
Pour confirmation, les lampes sont bien allumées.
C22 OK mais VIA 65C22 ?? Un petit lien RP ?
OUala
Tout simplement
Le C est la version rapide
Mais le 6522 tout court marche très bien :)
Toutes les lampes du fronton ne sont pas allumées.
Je les croyais grillées mais il n'en est rien.
Que faut-il en conclure ?
Cela permet-il de mieux cibler le problème ?
On reste sur le remplacement des LM339 et le 6522 ?
Ou d'autres à remplacer également ?
Moi je n'ai jamais rien dit concernant un remplacement
Je t'ai 100X conseillé (façon de parler) de passer par mes services dépannage
Là tu auras été avertie si tu arraches tout sur cpu et driver, et là pas de retour en arrière
Je referai jamais les dizaines de pistes format cheveux ...
Et une partie des ampoules du fronton qui ne fonctionnent pas, c'est cohérent avec un dysfonctionnement des LM339 et 6522 ?
Je cherche sur RP, sans les trouver, les vis plot 26531...
Effectivement, c'était un petit aparté mais le sujet demeure d'actualité
