Effectivement, c'est bien cela testés de fil à fil.Salut, juste pour être parfaitement sûr : fusibles testés sortis des supports ? Support fusibles testés en continuité sur la partie fil soudés de chaque côté ?
Bonjour,Bonjour. Si le fusible général des bobines n'est pas en cause, vérifie le relais T (celui du tilt qui envoie le 24V). II est possible que les contacts soient sales ou mal réglés.
Bonsoir,Ce type de relais se trouve sous le plateau, généralement vers le fond. Voilà une photo d'un autre 80B. Il faut nettoyer les contacts et vérifier ensuite qu'ils se touchent correctement en activant manuellement la partie en plastic blanc vers la bobine (flipper éteint). Il faut juste identifier le bon relais: Relais Tilt (T) généralement indiqué sur une étiquette, si elle ne s'est pas décollée.
Je ne l'avais pas vu dans un premier temps, d'où cette précision.OUI aussi pour les relais
Mais tu dis BUMPERS .... Elestiques, précise
Car là cela sera pas le relais de TILT
MAIS le Game Over
Regarde bien les 3 relais QTU
Tu peux toujours regarder celui dans les ressourcesje trouve plus le manuel du Robowar en pdf
Il me semble que quelqu'un te l'a envoyé en belle qualitéMais le pire je l'avais
Relais vérifiés.Couin vient de me le filer
Donc schéma de ton jeu
T = Tilt
Q = game Over
C'est vrai que sur ce jeu il y avait le S aussi et le A pour les lampes
Le 24v arrive bien sur ces relais.Tu n'auras de choix de suivre alors le +24V partout
