Question Problème MAJ Revenge from mars
Ah oui je vois des modèles dont tu parles, perso celles ci ont fait l'affaire dans mon cas
Ah oui cela fait sympa
Dire que j'avais fait il y a bien allé 20 ans des housses toutes noires avec deux aimants sur les cotés ....
C'est bien mieux ce que TOF avait lancé, puis un autre qui a fait des impressions sur néoprène
Là c'est bien mieux oui
Yop ! Programme de la soirée, installation des cartes pour le mode 6 billes ! C'est du plug and play, aucune soudure nécessaire . En revanche c'est un peu galère pour remplacer la carte opto sous la bobine du flip droit, il faut déposer la bobine pour avoir accès aux trois vis. La vis du milieu est accessible uniquement avec un tournevis coudé.
C'est long à dévisser pour le coup, mais ça évite la dépose complète du guichet a billes ou du support de la bobine + flip.
Il est nécessaire de récupérer les caoutchoucs + entretoises sur les anciennes cartes permettant la fixation sur les nouvelles. Je n'ai pas pu remettre la vis du milieu de la carte opto du bas car le trou de la vis est légèrement décalé par rapport au filetage sur le guichet... Pas bien grave, elle tient très bien part les deux autres vis des extrémités.
Il faut ensuite aller dans le menu et activer le mode 6 billes sans quoi le flip détecte une erreur. Il ne me reste plus qu'à installer deux bille supplémentaires pour profiter du mode ;).
Meilleur score du jour !
j'ai passé mon Revenge avec ce kit 6 billes il y a quelques mois.
Depuis, j'ai un bug aléatoire. En pleine partie, les lampes s'éteignent, le son se coupe et l'écran ci dessous apparaît.
La bille n'est pas perdue mais il faut saisir des initiales pour reprendre que les lampes se rallument et que le son revienne.
Salut , bizarre ce bug... Pour ma part j'ai constaté un temps de latence plus long lorsque on perd une bille et qu'on passe à la partie suivante. Avant c'était quasi instantané, désormais je dois attendre environ 3 secondes avec un écran noir.
Puisqu'on est sur le RFM, sur le mien, j'ai souvent l'éjecteur du Stroke of Luck qui envoie la bille directement en plein milieu (donc perte de la bille, c'est très chiant....).
Avez vous le même souci, et si oui, qu'avez vous fait.
Car la seule solution que j'ai trouvée jusqu'ici, sur le net, c'est d'acheter un ejecteur neuf chez un type qui vend des mods sur Pinside...
Perso sur le mien il l'envoie en plein milieu de façon aléatoire ...je dirais un coup sur 6
Tu as fait imprimé ca ou, ca m'interesse. Un lien sur le net? ;)
Non un gars très sympa sur ************ T'as vu jouer cela OU, tu vas à la concurrence déloyale, tu y restes ****************C'est pas la Sainte réparade du flipper ici **********************T'as été ailleurs, tu restes ailleurs ****************** qui propose ce service
C'est penible, tu ne trouves pas ? J'aimerais pouvoir modifier cela......Sur p2000.de, ils disent de plier un des côtés de l'ejecteur.....J'avoue que je n'ai pas bien compris le truc, et puis ça ne me dit rien de plier un élément en métal comme celui-là....
Tu n'as beaucoup d'autre choix. C'est facile à faire avec une pince multiprise.
Une très faible déformation suffit.
Le haut
Mais légèrement pas faire sauter les soudures
