Question Connecteur de substitution pour Gottlieb System 1
Vinceleneuski
Salut à tous.
Un de mes connecteurs qui se branche sur la carte CPU est en vrac.
J'ai lu qu'on pouvait utiliser un connecteur de type Jamma cr7e-36da-3.96e en remplacement.
Qu'en pensez-vous?
Bonjour. Effectivement, le connecteur Jamma est la seule option vu que les connecteurs Edge sont quasi introuvables. Il faut juste le couper au bon nombre de broches. Et pour éviter toute erreur de branchement vu qu'il n'y a pas de détrompeurs, il te suffit de faire un point de soudure entre les deux broches concernées (l'une en face de l'autre).
Bonsoir,
quand tu dessoudera les fils pense a bien enlevé la soudure sur les fils soudé sur la CPU pour évité les surepaisseurs
Ce que je conseille depuis des années
OUI JAMMA
Je crois que j'en avais parlé dans un article de cela :)
Profite de lire mes articles
Re enlevé la soudure pas sur les fils mais sur le connecteur de la CPU
Et avec un fer pas trop chaud, avec du flux, et pas trop longtemps
C'est délicat
Surtout ne pas prendre de tresse (sinon cela risque de tout arracher) et en aucun cas ré étamer avec de l'étain SANS PLOMB, il faut de l'étain avec PLOMB SNpB obligatoire
C'est délicat
Ça tombe bien j'ai récupéré de l'étain avec plomb au boulot.
Sinon il y a aussi des fichiers 3D qui traîne sur la toile pour imprimer les connecteurs system 1 !
OUi j'ai vu cela aussi sur Lysi
Mais il faut une à résine
Avec du PLA etc j'ai des doutes de la tenue avec les contraintes de pression
J'essayerai aussi un de ses 4
Pour ma part, en PLA ca tient (après a voir dans le temps) , par contre les model sont conçu pour les cartes d'origine c'est vraiment au millimètre . Sur les cartes de remplacement style jannin ca coince, faut jouer de la lime pour que ca rentre .
@pluche
Ah le PLA ne se déforme pas avec le temps (comme c'est de la base Maïs etc ...) cela prend l'humidité non ?
Je vais essayer avec mon imprimante en PLA si je trouve les fichiers.
J’ai fait imprimer c est vraiment bien
Il ne me restera plus qu'à commander les bons pins à sertir.
0.156 pouce, 18-24 et 22-28 AWG
LEs deux là sur mon site pro tu trouveras
En tous cas si cela marche bien ne PLA, je vais essayer d'en faire
Tu as fais des passes de 0.15 mm ? ou 0.2 ?
Tu as fait une sacré juppe je vois, une raison à cela, tu as des décollements ?
