Resolu Problème pour lancer partie sur gottlieb gladiators
Faudra remettre ta photo stp
J'ai fait une erreur de manipulation et je l'ai réellement effacée ... Désolé
Donc on voit cela après coup lol
Tu ne peux pas entre la masse et F7
C'est en VAC qu'il faut mesurer sur les fils 055 et 888, soit NOIR VERT VERT et sur le GRIS GRIS GRIS
Le VDC tu le mesures après le pont de diodes sur les fils 9 et 288, soit BLANC complet et ROUGE GRIS GRIS
Merci pour ton aide, alors voici mes mesures:
-entre 055 et 888 53VAC
-entre 9 et 288 72VDC au lieu de 48V…
Bon la je pense qu’il y a un problème !
J’ai pris directement dans les fiches , c’est comme ça qu’il faire?
Non très bien
Normal à vide cela
Donc là c'est bon
Cela signifie que tu as une rupture sur le plateau et ou fusible
Vérifie bien sur le plateau tout cela
Non très bien
Normal à vide cela
Donc là c'est bon
Merci de ton retour, une rupture veut dire soit un fusible hs ou un câble coupé c’est bien cela ?
Je dois me concentrer uniquement sur le plateau?
un papier style canson.
Ce contact là faut le limer
UNE LIME, tu peux piquer celle qui sert aux ongles si tu n'as rien d'autre pour le moment
Faut limer là
Bien as tu regardé si tu n'avais pas une coupure de fil par exemple ?
Faut limer là
Merci du conseil.
Je regarde demain matin pour la recherche de coupure de fil.
Tient je repensais à un truc
Ton relais de Game over Marche bien ?
Le relais Q
Vérifie voir un peu son état
Car lui donne l'alimentation aux batteurs
Trus tout con si ses contacts sont arqués ou sales, oui les batteurs vont plus marcher
Regarde s'il s'actionne bien
Le relais Q
Bonjour David,
Je viens de trouv
Le relais Q
bonjour David,
Je viens de trouver le fusible F6 de hs, quand je regarde le plan il Protègerait les lampes et switch?
Je n’ai pas de fusible de rechange, est-ce que ça pourrait correspondre à ma panne?
Pour le relais Q je ne sais pas à quoi ça ressemble ni comment il se contrôle mais je vais chercher.
Je l’ai trouvé sur le plan , il y a plus qu’à chercher sur le flipp maintenant
    34.4 KB · Affichages: 10
Il te faudra démonter le cache en plastique
Déjà voir s'il est manipulable, appuyer sur la partie blanche qui ferme les contacts
Si du coup tu retrouves les fonctions d'avance avec les batteurs, on verra pour ce qui sera à faire par la suite
Bonsoir, désolé de mon retour tardif mais j’étais en congés à l’étranger.
En actionnant le relais Q je retrouve les batteurs G et D mais rien d’autre. Je ne peux pas lancer de partie ni même rentrer dans les réglages.
Je viens de commander aujourd’hui un kit de fusible pour remplacer celui hs.
Je ne sais dire plus ainsi
Tu nous dira après avoir vérifier et ou remplacer les (s) fusible(s) en défaut
Bonsoir David, j’ai reçu mes fusibles aujourd’hui, MERCI Restorpinball.
Je viens de faire un essai.
Je Retrouve très brièvement (moins d’une seconde) les réglages de partie gratuite,pas le temps de voir si les batteurs fonctionnent et paf le fusibles claque…
Vers quoi je dois m’orienter stp ?
Bonne soirée
Je ne sais pas si cela peut être lié avec mon problème de fusion F6 mais j’ai trouvé une ampoule bien cramé (très noire) et sa douille est rouillée. Je vais la nettoyer, je verrai bien.
Bonne soirée
Avant d'aller plus loin, là il va être bon de vérifier les transistors sur la carte driver
Au moins savoir si un est en court circuit
POur faire cela il faut la démonter
PRendre la masse de la carte le (-) du condensateur en bas à droite sur celle ci ira bien, et de toucher toutes les semelles des transistors
Cela ne doit RIEN afficher, surtout pas "0" "10" etC...
On en reparlera après coup donc
Merci de ta réponse, je ne sais pas si c’est utile ce que j’ai fais mais j’ai déconnecté tous les connecteurs qui arrivent dans le fronton et pareil, claquage F6 instantanément
