PAs de 20V non pas bonMesure reprise à l'instant : 42 V.
Cette valeur peut-elle fluctuer ?
Tu as soit fait une mauvaise mesure, soit il y a une coupure dans le circuit ce qui expliquerait la mesure en l'air comme cela se dit
faut bien tendre l'oreille à cotéAucune réaction
Vraiment rien...faut bien tendre l'oreille à coté
Moi je l'entends tout le temps sur tous les bally ou cartes que je refais
Si vraiment rien j'avais demandé cela pour élucider l'histoire du +43V qui me semblerait bien absent ici
Pareil... Manque un truc làJe pige pas trop là
Là t'es serviel'état du connecteur MALE et FEMELLE J3 de la carte driver
Bonjour adsl. je suis ton dossier et mon avis personnel (je dis bien personnel et tu n'ai pas obligé de le suivre...) tu as un joli flip mais côté électronique il a été bien bricolé, c'est souvent comme cela,tu connais peu de chose sur le sujet,Et donc, je procède comment ?
bonjour,refaire des connecteurs n'est pas insurmontable mais oblige à une certaine rigueur, la commande est simple, identifier le type de connecteur et le nombre de cosses, 2 tailles des grosses 0.156 et des petites 0,01poupouce...en rajouter quelques une de chaque car au début on en flingue ou en perd qq unes,si pas habitué,prendre chez RP la pince adaptée, sinonCeci est à toi et toi seul de faire
Ça va faire vraiment petit çades petites 0,01poupouce
IL va vraiment falloir que tu fasses un effortBonsoir à tous,
En fait, je n'entends pas baisser les bras aussi facilement car c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Je démarre de très bas certes mais rien n'est insurmontable.
Il vaut mieux d'ailleurs car si j'ai particulièrement galéré pour avoir mon premier flipper, me faisant systématiquement couper l'herbe sous le pied, tout s'est finalement fait en même temps et je viens juste de les recevoir...
Important nettoyage à prévoir avant remise en route mais je possède donc :
- 2 Bally
Mystic
Hardbody
-5 Gottlieb
Wipe out
Teed off
Rescue 911
Sliver slugger
Robowar.
Je vais effectivement dès que j'aurais fait le point passer une commande de pièces : ampoules, fusibles, serrures, connecteurs, cosses, billes, bouton de flippers, patins pieds...
Pour le mystic, remplacement dans un premier temps, des connecteurs, cosses, fusibles, ampoules HS et nous verrons ensuite.
Et vos conseils, que ce soit pour passer commande ou pour leur remise en route, sont naturellement les bienvenus !
J'ouvrirai un nouveau post avec photos pour chacun d'entre eux.
