Après être resté au repos pendant 2 ou 3 mois sans fonctionner, mon Getaway me le fait payer. :|
Toute une ligne de switch est défaillante à savoir ceux de la ligne 5 ci-dessous :
J'ai effectué les tests de continuité suivants vis-à-vis du fil "vert et blanc":
- liaison entre les switch 15 et 25 : continuité
- liaison entre les switch 25 et 45 : continuité
- liaison entre les switch 45 et 75 : continuité
- liaison entre les switch 55 et 75 : continuité
- liaison entre les switch 25 et 55: continuité
Par contre, il n'y a aucune continuité entre n'importe lequel de ces switchs et l'opto 85 qui figure dans la ligne de matrice.
D'où ma première interrogation : cela est-il normal ? :?):
Pour les possesseurs de Getaway éventuellement, avez-vous une continuité entre le fil vert de l'opto 85 et celui du switch 75 ?
- La continuité entre le fil de l'opto 85 et celui du J3 de la carte opto est ok
- la continuité entre le fil vert du J1 de la carte opto et les switchs 15-25-45-55-65-75 est ok
D'après vous et suite à ces constats, est-il possible d'en déduire que :
- la carte opto ramp switch est la base de mes soucis (ou a contrario elle fonctionne)
- le problème est susceptible de venir des composants U20 ou U19 voire U13 de la CPU ?
Je vous remercie grandement pour votre aide !
