Presentation Flip Nouveau venu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fish57
Fish57
Bonjour, voici le nouveau venu à la maison. (Hé ouai fredopassion MDRMDR)
Trouvé sur Nancy, annonce mis hier matin, appelé tout de suite et je l'ai assez bien négocié aussi ;)
Tout fonctionne "pour le moment"
LE CHECK-UP VISUEL:
les +
- Plateau R.A.S très bon état juste 2 décors de fissuré mais j'ai des autres de rechange avec.
- Cartes électronique dans le fronton R.A.S et pas de bidouillage (pile changé par un pro "elle est ou ?", l'ancien proprio n'y connaissait rien et à part ça, c'est la seul chose qu'il a fait).
- Backglass en bon état juste une rayure
- 3 monnayeur en Frs (j'ai 3 pièces de 1Frs avec)
Les -
- coté de la caisse à droite le dessin c'est écaillé en bas sur 5cm2
- Poussière partout (pfff faut tout nettoyer au pinceau).
- Manque le manuel (mais j'en ai peut être trouvé un).
Bon, me reste plus cas nettoyer puis voir par la suite les différentes choses à faire.
Bin voilà, super plus1, ta trouvé ton bonheur, ça a pas trainer.sup.
Je l'avais vue aussi, mais je me suis dit, je vais le laisser à Fish57MDRMDR
Il était au alentour de 2500, si je me trompe pas?
Tient donc une copie d'un Bally :) avec le jeu du Master Mind :)
Tu nous en dira plus, hâte que tu nous en parle on en parle si peu
Alléééééééééééééééééééééééééééééé
Purée je vais vous vendre un X"s and O"s dans son jus 1300 alors tout à refaire
Vu les prix, tient j'ai besoin d'une porte de garage sectionnelle :) cela tombe bien 3 flippers .....
NOOONNN fredopassion pas 2500€ enfin, 5486.74€ qu'il était :lol:
Plus sérieusement le vendeur l'avait mis à 1500€ à déb, mais je l'ai eu pour 1200€ (En y regardant c'est le prix des mécaniques).
ah d'accord, j'ai du mélanger quelques flippers iSiffle
C'est très correct, content pour toi.
Bonne restauration alors, tu a peu être moins de boulot que sur mon genesis :p car il a l'air assez propre.;)
C'est principalement du nettoyage et changement des caoutchoucs ( faudra passer commande chez RP) puis quelques bricole. Dont j'aurais besoins de votre aide, comme j'ai pas la doc.
Belle pioche, mais je suis encore dubitatif devant les prix auquel s'échange les flippes de nos jour...
Plus qu'a le mettre en full LED avec des élastiques fluos :lol:
Non Fred G5, les caoutchoucs...d'origine...de chez RP, après franchement pour des LED pourquoi pas (attends David je m'explique) pourquoi changer, ben les ampoules d'origines ont tendances à faire "fondre" les inserts sous plateau à long terme et je trouve la lumière jaune et sombre sur les flipp et ne rends pas à sa juste valeur les couleurs des décors, etc... (Après c'est mon avis perso) et je respect les personnes qu'y préfère les flipp 100% d'origines. Ce n'est que pour moi, mais les ampoules d'origines je les gardent toujours au cas où.
une évidence ! rool :p
pour ton usure sur le bas de caisse, c'est très facilement rattrapable en peinture avec simple pinceau. ;)
Au passage ton mail quand tu m'écris sur RP c'est une vraie misère le code à la con là de OUTPLOOK
Je t'ai répondu sur la POSTE :p
Faudrait que tu changes ce merdier de mail :p
Tu peux pas ou alors tout modifier
Car les Thyristors ont besoin d'un courant donné pour conduire
Et ce sont pas les ampoules qui ont déformés ou ramollis les inserts MDR surement pas
Faudrait dépasser les 120 degrés hin pour fondre du plastique ce qui est impossible et impensable
Ou alors s'en donner la peine et en cramer des ampoules en les survoltant à mort :)
Des inserts sont effectivement en forme de cuvette !
Aujourd'hui, nettoyage au chiffon des cartes et du plateau et changement des décors cassés puis inspection en même.
Ceux qui était avec
Tiens...sur une carte dans la caisse une patte cassée de cette résistance (si c'est bien comme ça que sa s'appelle)
Je réussi à la réparer en la ressoudant.
J'en ai profité pour vérifier les fusibles et leurs valeurs correspondantes et les résistances au testeur qui me paressait suspect (un peu noircie).
De la je regarde sous le plateau...???? A quoi sert cette ampoule ?
En même temps je regarde le mécanisme des batteurs o_O faut que j'en commande chez RP
Ne connaissant pas se Flipp et ne trouvant pas de bonnes photos, ne manque t'il pas quel chose sur cette "porte " ? JE SAIS LES CAOUTCHOUCS DOIVENT ÊTRE CHANGES c'est prévu.
A SUIVRE...
Alors aujourd'hui je me suis attaqué à l’intérieur de la porte monnayeurs.
Au passage je remarque qu'il y a qu'une ampoule sur 3 des monnayeurs qui fonctionnent
Je vérifie...une l'ampoule est grillée et l'autre....
Ampoule cassée dans le support et ...
Les fils de ce même support coupée.
Je ressoude ça
et aussi un fil jaune de coupé au niveau du slam switch (il a du une fois s'arracher)
Maintenant démontage de la porte et de tout le mécanisme monnayeurs
Un bon coup de brosse métallique sur la visseuse
comme neuf
Maintenant le remontage iSiffleiSgratt à oui c'est bon.
Puis n'oublions pas de ressouder le fil jaune sur le slam switch
A suivre...
Tu la bien récupéré le monnayeur, il est nickel.:D
En effet au niveau de la porte tu devrais avoir un arrêt de la bille, pour ne pas quelle remonte.
on le voie sur cette vidéo:
Tu remarqueras, que les T-molding autour du fronton sont chromé, c'est ce que je vais mettre sur mon genesis.:p
C'est la varistance
Qui est présente pour limiter le 42V enfin on dira 50V
Et cela fait sauter le fusible
C'est là car dans les années là les transistors haute tension darlington ne circulaient guère (maintenant oui avec genre le TIP102 etc ...)
Oui tu fais bien de la ressouder
