Resolu Carte son Bally Lost World (AS-2518-32), qu'en pensez vous ?
Golgoth32
Dans le cadre de la réfection de mon Lost World, voici quelques photos de la carte son
Merci de vos retours (aspect extérieur, modifications à apporter, changement de composants, ...)
C'est pas tous les jours que je le dis, mais oui ici les condos de la carte sons, sont à remplacer
Surtout le jaune il a déjà fuit est surement archis sec il est
Tu trouveras tout cela sur mon site pro, à savoir le condo haute tension là tu peux prendre ce dernier sur Rp
Attention au fer et à l'étain
Pas n'importe quoi surtout pas
Il faut un bon fer comme celui là
et du bon étain AVEC DU PLOMB, surtout pas de merde sans plomb et ou tout produit de Chinoiserie Land
Après si tu as un bon outillage cela ira aussi :)
Je relance ce sujet concernant le son de mon Bally Lost World.
Après modification de la partie Alimentation et Sol Driver, puis modif des condos chimiques de la carte son, je me retrouve avec un son correct mais qui ne me semble pas être basé sur les mélodies d'origine.
Pour illustrer cela, voici quelques vidéos:
Vidéo mode test de mon Flipper:
Vidéo de gameplay de mon flipper:
Vidéo prise d'un GamePlay sur Youtube pour comparaison:
Comme on peut le constater, ça n'a rien à voir avec le mien. Il y a une vrai mélodie sur la dernière vidéo alors que sur le mien, les sons sont zarbis.
Questions: Quels serait la cause de ceci ?
Je n'ai pas changer les condos céramiques... dois-je le faire?
Un CI sur la carte?
L'EPROM sur la MPU ?
Merci de vos retours.
Sur cette vidéo c’est encore plus flagrant :
Un CI sur la carte?
Non les condos sont pas la faute
Règles déjà un peu plus ton SUSTAIN
Après sur la carte sons la prom en haut à gauche quelle est sa référence ?
As tu les ponts bien mis sur la carte ?
Oh atta
J'ai fait boulette
Oublie tout
Je ferai le ménage
J'ai répondu pour un Paragon ...
Désolé
Une bonne vielle PROM bipolaire comme ont en fait plus.
De plus en plus difficile à trouver et après faut encore un bon vieux programmateur capable de les programmer.
Heureusement que le Boos est bien équipé
Bien n'oublie pas de régler aussi ta cpu avec les Dip Switch
Poru la prom sons c'est la bonne, bien 729-18 :p j'en reviens avec cela car j'ai modifié donc les messages et re structuré le tout
Oui merci pour ce rappel et j'avais déjà check un point là dessus, S8 et S32 sont sur ON me concernant.
Ok, par contre serait-il possible que la PROM ait morflé avant que je modifie l'alim?
N'ayant pas d'oscillo et même si j'en avais un je pense que j'essaierai plus de jouer à PONG avec :D, du coup je pense que je vais changer les CI susceptibles d'avoir mangé...
Je vais tout de même vérifier les voltages de la carte avant d'aller plus loin.
Je post dès que c'est fait.
Aucune idée là
Bon elle lâche oui mais comme tu as des sons, j'en doute
A vérifier
Je te conseille de me commander des 4042, 4049 et 4526
Je doute le 7493 franchement celui là c'est hyper rare qu'il soit HS
Je comptais en effet les changer,
Mes voltages ont l'air propres
Le 5V est à 5,1V
Le 12V est pile à 12 et le 43V oscille entre 42,8V et 43,4V pendant une partie.
Je vais changer les CI est faire un retour là-dessus.
Les tensions sont bonnes
Plus je ne sais t'aider sur le coup là
