Question Flipper droit faible star trek the next génération
boutss
Bonsoir,
Alors de temps en temps pour ne pas dire souvent le flipper droit en bas perd toute sa puissance.
j’ai l’impression que ça le fait quand les guns sont en routes mais pas que.
a savoir que j’ai changé le plongeur et je sais plus le nom, récemment.
J’avais l’impression que les moteurs EMI avait un rapport également car ils attirent la bille quand j’appuie sur un flip. Je fais un autre post pour cela.
merci de votre aide !!
Tu as changé plongeur + biellette ?
Si oui coté mécanique t'es bon
Bien si cela déconne quand tu as les moteurs des canons en route, liens plus que probable le +12V accessoire qui flanche
Ce qui fait que tu n'as plus le bon +12V pour les optos aussi
Et si tu as des contacts Opto Flip faibles, cela peut générer ce soucis là
Soit pour commencer mesure le +12V lorsque les ou un des deux moteurs de canon est actionné
A savoir aussi que si mécaniquement les canons sont grippés, cela consomme bien plus sur les moteurs, ce qui va de soit !
Ok je vais regarder cela !
justement je voulais ajouter de la graisse mais je ne sais pas ou. Je vais les démonter.
Ah bin pour les démonter, tu vas voir, c'est la grande fiesta ... Ah ceux là je m'en souviens m'avaient fait chier mais chier. ..
Ou je les démonte pas et je les graisse de l’extérieur ?! Pas fou l’artiste !
J’ai dit que j’allais vérifier, mais où est ce 12v accessoire lol ?
et sinon en ressayant tout à l’heure j’ai eu le même syndrome à droite, la bille s’est completement décalé à droite comme si un aimant l’attirait. Et en meme temps mon flip n’avait plus de force.
Mais pourtant dans la documentation officielle il parle de lubrification, non ?
2020-11-10 10_10_50-Williams_1993_Star_Trek_The_Next_Generation_Operations_Manual_with_OCR.pdf...png
Tu as lu Mr Boutsssss
Les articulations, soit les pivots uniquement
J'en ai fait un article d'ailleurs
Et les cibles tombantes, juste la lame derrière
Donc tout le reste A SEC
Bon là sauf la partie mécanique des canons
EUX OUI de la graisse et pas une couche comme sur tes tartines de nut nut :p abu1
Dac !! :)
et le 12v accessoire c’est quoi lol ? sur la carte mère ?
Sur la carte driver cela est, et non sur la cpu
C'est une alimentation pour les accessoires, genre carte optos etc ...
Ah d’accord !
Je mets mon multimètre sur le fusible 116 c’est le +12v secondary ?
En bas à gauche sur la photo,
Mais non
Le fusible n'est pas un point de test
En plus l'est juste à coté TP1 noté +12V MDR
Hiii, quand je l'ai vu je me suis dit ça semble est fait pour ça... :D
R = Régulé, U = non régulé ?
Un jour je comprendrais tout, un jour !
Je teste cela ce soir ou demain !!
En Angliche de roOl'Agoch ....
UnReg = Unregulated = Non régulé
Reg = Regulated = Regulé
Et une mauvaise soudure ça peut jouer ?
A droite ici.
Alors j’ai testé et ça varie entre 12 et 13.5v pour ensuite se stabiliser à 13.3v.
en testant je n’ai pas eu de grosse faiblesses comme j’ai pu avoir.
de temps en temps un peu mou du slip mais c’est tout.
Alors docteur, psychosomatique ?
J’ai ressoudé !
Je n’ai pas eu les grosses faiblesses mais de temps en temps c’est mou.
je vais attendre pour voir si ça se reproduit et si j’ai d’autres symptômes.
Je sais que j’ai toujours l’histoire de la bille attirée par un aimant, même maxime me l’a dit il y a quelques jours. Je ne sais pas si c’est lié mais mystère !
