Pour l'histoire un ami, m'apporte un Genesis en panne. C'est parti d'un problème d'éjection de bille, un exploitant lui récupère le jeu, lui dit que c'est un problème de CPU. Et lui vend une nouvelle CPU à 150euros avec un nouveau jeu de PROM. Problème ensuite le flip ne démarre plus avec les 2 CPUs, l'exploitant ne s'en sort pas lui dit qu'il y a eu une surtension, l'ancienne CPU aurait fait trop de dégâts et lui rend le flip en panne avec les 2 CPUs... Cool
Cette exploitant lui avait auparavant passé le flip en LED pour 200 euros + soit disant mis les fusibles à la bonne valeur.
Bref je récupère le flip, au passage je change 10 fusibles qui n'étaient pas à la bonne valeur (l'exploitant devait avoir un stock de 8A, y'en avait un peu partout)
Première analyse, les tensions sont OK, l'ancienne CPU est d'origine, y'avait encore la batterie que j'ai viré + traité la carte (la carte est quand même assez belle). La nouvelle CPU a son circuit de reset refait avec un DS1811
Au démarrage avec les 2 CPUs, rien sur les afficheurs, quelques lumières plateaux qui s'allument. Avec 2 CPUs, dont une soit disant révisé récemment, j'avais quand même un doute, j'ai vérifié sur le Genesis d'un autre ami, les 2 CPUs sont bien en panne.
Sur les 2 CPUs, j'ai à peu près la même chose.
5.10v relevé aux bornes du condensateurs d'entrée de la carte
Le reset à l'air de se faire correctement, à l'oscillo la broche 40 de U1 passe à 5v au bout de quasi 1 seconde sur la nouvelle CPU (avec le DS1811)
Sur l'ancienne d'origine, c'est plus rapide, 5V sur la broche 40 quasi instantanément. L'ancien circuit serait plus rapide pour faire son reset ?
J'ai bien des signaux d'horloge sur les broches 37 et 39 de U1 sur les 2 CPUs
En parcourant les articles sur le démarrage des CPU SYS 80B, j'ai vérifié les continuités entre Z2, Z3, etc... tout est correct sur les 2 CPUs
Là ou ça commence à coincer c'est sur la broche 4 de U1 (signal de l'IRQ), d'après ce que je lit, sur un SYS80B sur cette broche on devrait trouver 3V (ce que j'ai constaté sur le GENESIS fonctionnel de mon autre ami). Sur le mien et avec les 2CPUs, j'ai 5V en broche 4 de U1.
De ce que je lit, ce serait lié à un problème de PROM endommagées ou de lecture de PROM.
Si c'est le cas, comment ça se fait que les 2 jeux de PROMS sur les 2 CPUs auraient pû être endommagé ???
Réellement une surtension ? Ca aurait pu remonter de la driver ? Que me conseillez vous de vérifier pour éviter de griller mes CPUs à chaque fois ?
Pour avancer sur la nouvelle CPU, j'ai enlevé le Piggyback, je vais suivre tes conseils David (article U2 et U3, piggyback socket, le remplacement tout en un!)
Je te cite : " mettre alors les broches 1-28-27-26 toutes ensemble sans couper la broche 26
Cela se pose en U2 alors, juste 3 fils à câbler tel que ci dessus
broche 2 soudez le fil vers la broche 21 de U3
broche 23 soudez le fil vers la broche 18 de U3
broche 20, 22 soudez le fil vers la broche 5 de Z10"
=> Si je comprend bien, sur la dernière ligne tu fais un pont entre les broches 20 et 22 le tout relié à broche 5 de Z10 ?
Je vais faire cela, par contre je n'ai rien compris de quel type de rom il me faut en PROM1 et PROM2.
David je vais te commander cela sur RP, tu peux me guider STP, que dois-je commander ?
En dernier je vois aussi que souvent les Riots U4, U5 et U6 sont sensibles aux surtensions, pensez vous que cela puisse venir de là ?
Bref si vous avez des avis sur le sujet, je suis bien preneur, je suis quand même étonné d'avoir 2 CPUs, qui présentent les mêmes symptômes alors qu'apparemment les 2 fonctionnait très bien juste avant...
Merci d'avance pour votre aide et bon flip à tous
SMC
SMC
