Question Fusible de carte pop bumper
Voici une autre photo, pour le moment je n’ai rien testé dessus puisque je l’ai acheté neuve, maintenant elle est peut-être endommagée suite au mauvais branchement de la bobine ...
Bonjour, j’ai repéré un file qui n’est pas soudé du bon coté de la diode d’après le schéma plus haut . Celui-ci peut-il être l’origine du problème de fusible qui saute dès allumage du flipper ?je joint une photo d’après ce que je comprends le fils blanc et vert devrait être déplacé comme le représentant la flèche.(la diode est testé et bonne)
1593860892576-png.27546
Donc comme tu le vois l'arrivée du +24V est un fil de couleur 888 soit gris gris gris
Et pas vert du tout
A quoi est branché de "vert"
Tu as le code couleur précis à me donner
Sinon la carte pop est surement HS à mon avis
Quelle est la référence du transistor, car tu as pris la photo, OUI mais bon on voit pas le transistor MDR, c'était cela le plus important :)
Ah oui le fil vert est celui qui va à la bobine
OUI mal positionné clairement !!!! Bien à soudé là ou tu as mis ta flèche rouge !
Le mec a du changer la diode, pour cela, s'est planté en prime là .... décidément
Tout faux le bricolage avant
Oui le gris gris gris arrive à la diode.
J’ai replacé le vert de l’autre côté de la diode.
En effet ce fil vert va à la bobine.
j’ai ressayé d’allumer le flipper et le fusible a grillé encore...
voici ce qui est noté sur le transistor :
BDW93C
6F350 VW
CHN 808
le mauvais branchement aurait endommagé la carte pop ?
Tu peux être sur que le BDW93 est HS
Teste le
Attention ce transistor à un courant de pointe de 12 Amp ce qui convient aux bobines Gottlieb
Un Tip 102 en équivalent n'ira pas
Je comprends toujours pas Pascal
Il a si bien copié mon banc de test des driver sys1 pour en faire sa plaquette de tests des sys80 .... qu'il n'a pas été fichus de mettre un transistor MOSFET ici :(
Soit ceci étant dis teste le et vérifie
Ok . merci David
je vais le tester.
ce transistor hs expliquerai le Fusible qui saute dés l’allumage du flipper ?
OUi s'il est en court circuit
Tout a fait
C’est bon l’éjecteur fonctionne s01
J’ai utilisé l’autre carte pop commandé sur ************ T'as vu jouer cela OU, tu vas à la concurrence déloyale, tu y restes ****************C'est pas la Sainte réparade du flipper ici **********************T'as été ailleurs, tu restes ailleurs ****************** dans l’idée d’installer le multi-billes .
Merci pour tout les conseils.J’ai un truc bizarre
maintenant le bobine s’enclenche en même temps que les bobines des coté .
Photo ci-dessous de ce que j’appelle « bobines des côtés »
On va y arriver :p
Informations complémentaires sur les symptômes de l’ejecteur finish line :
l’éjection fonctionne bien lorsque la bille va dans le finish Line , mais
la bobine s’enclenche de façon aléatoire à différents moments du jeux .
j’ai testé une autre carte pop : symptôme idem
:rolleyes:
Il n'y a jamais eu de multibilles sur ce jeu
La seconde bille reste bloquée dans l'Extra
C'est ainsi :p
Regarde que le contact ne soit pas trop finement ajusté
Il faut un mini d'écartement sinon au moindre choc clairement il peut s'enclencher
Si c'est pas ça, dans le cas là un soucis d'une ou de deux masses
C'est pas vraiment un multibille, hin
C'est pas bon en fait et inutile
Car cela ferait trop de point vu la conception du décompte 100.000 Check point 1 , 200.000 check point 2 ... jusque 800.000 finish line et après 1.000.000 par Check Point
Cela chiffrerai de trop
Laisse comme tel d'origine
Enfin mon conseil
Enfin mon conseil
oui ok je vais suivre tes conseils et déjà le faire fonctionner convenablement dans sa configuration d’origine;)
J’ai vérifié le contact : ras Je l’ai écarté d’avantage légèrement.
Pour les masses ce serait sur le transfo dans la caisse aussi ? Ou y’a t’il d’autres masses à vérifier ?
Lorsque la bobine (finish Line) s’active sans raison c’est souvent juste en même temps qu’une autre bobine, comme celles des slingshot. La bobine de des slingshot elle ne s’active que lorsque la bille entre en contact.
Pour ma part que deux seuls cas possible
Défaut de masse
OU alors une surcharge en courant sur le +24V qui fait effondrer la tension ou une tension
Les bobines des slingshots ont bien des diodes ?
C'est tout simple là
Contact de sling puissance sur le +24V, agit direct sur la bobine
Vérifie un peu tout cela quand bien même
Oui les bobines des slingshot on des diodes.
Les masses sur le transfo on été revue déjà.
Je vais regarder le + 24v
Y’a t’il un réglage si la tension est trop élevée ?
Ou une pièce à remplacer ?
