Question Fusible de carte pop bumper
Manu44
Bonjour, lorsque de la remise en route de mon Gottlieb Victory système 80b j’ai découvert une bobines grillées et une carte pop manquante, j’ai changé la bobine, retrouvé une carte pop, mais voilà , Depuis la connexion de la carte pop, maintenant fusible F13 grille dès le lancement d’une partie.
(carte et bobine neuve)
Es tu sûr de l'avoir bien câblée la bobine
car si à l'envers de suite PAF la diode, PAF le transistor et PAF PAF le fusible :p
Tu as bien mis un fusible à fusion lente ?
De suite la bobine est actionnée ou pas ?
Voici une photo du branchement qui est comme sur le veille bobine (qui était grillée)
Fait moi un gros plan net, que je puisse voir la couleur des fils et la diodes
PAs que ce soit dans le mauvais sens !
Je materai au manuel quand possible :p je te dirais si bon ou mauvais
Le fameux montage sous le plateau
Tu peux la tester oui et voir si le condensateur n'est pas HS
J'ai déjà dû en remplacer sur les jeux que j'avais en mains, car le tir n'était plus puissant
Cela tu verras pas la suite pas d'actualité
186 = Marron Gris Gris --> vers le coté non bagué de la diode
et l'autre fil non nomenclaturé, suit le il ira sur une cosse avec la diode en question, et là tu dois aller au + de la diode sur la bobine soit le côté bagué
Mais pour ce que je vois cela semble FAUX
Oui le fil vert et blanc va sur une patte de là diode. L’ancienne bobine était elle aussi mal branchée alors o_O
Bon j’ai abimé quoi ? Diode ? condensateur ?
carte pop ? Je vais aussi prendre sur rp une boîte de fusible.
Je ne sais pas dire
Mais possible la carte pop, son transistor le 2N6057 (quoi que il résiste bien le coco là)
Vérifie le tout
En tous cas déjà la diode de la bobine à changer d'office, une 1N4007
J’avais d’avance une diode 1N4004, je l’ai utilisé pour remplacer celle de la bobine, puis rebranché en inversant les fils pour correspondre au schéma. J’ai le même problème, le fusible grille dès l’allumage du flipper. ... :confused:
Comment je reconnais un fusible lent ?
Le transistor de la carte pop est peut être HS ou la carte pop n'a jamais marchée
Tu les poses sur la table et tu reviens dans une heure
Tu verras celui qui est lent MDR qui se traine et l'autre qui est rapide qui l'a doublé MDRMDR
Non sans rire, articles du site ... tout existe déjà, profite de les lires
Tout comme l'article sur la carte pop et testons les bobines
Mdr toofoo
Oui j’ai regardé l’article mais je ne visualise pas bien sur certaines photos.
il n’y a pas de carte pop en stock sur rp ?
Non
Je n'en fabrique plus depuis un moment :p
Allé a la boof j'ai faim
Pour info voici la carte pop que j’avais trouvé.
seul la led verte s’allume (5v)
Bonjour Sur le bon coin ile de France il y a une carte bumper A 15€...
La petite carte là tu as vérifié son transistor
Qu'est il écrit dessus pour de guider dans son test
TOut comme l'IC est possiblement grillé
