QuestionEcran scintille à chaque déclenchement de bobine sur Revenge From Mars
C'est pas normal. Ça sent la mort d'un condensateur ... Malheureusement je connais pas ce flipp mais faut voir les alim. Le top serait d'avoir un oscillo.
Quelque soit la bobine .... Contrairement à ce qui à été dit au dessus, ça cela semble être un soucis magnétique ou de connectique liée à l'écran
As tu bien la boucle de démagnétisation de branchée?
Tu n'as pas de taches sur l'écran (genre couleur ou truc déformés)
Je vais regarder tout cela !
à priori pas de tâche particulière mais pendant le test j'avais la couleur non unie.
Comment savoir où la boucle doit être branchée ?
ça veut dire quoi "passer en mode test" ?
Comment ne pas prendre le coup de jus que je prends à chaque fois que je m'approche du cul de l'écran CRT lol ?
En fait c'est tout autour de ton écran, un truc genre boudin scotché, qui fait le tour et croise l'écran
Cela est connecté très souvent sur la carte châssis de l'écran
Le posistor
Le truc blanc si tu veux entre les deux connecteurs vert (ici un exemple d'un posistor sur un châssis MTC9100)
Et la boucle de démagnétisation, le truc en noir
Qui est tendu par des ressort souvent de part des coins de l'écran
ah super merci !
Et comment on ne prend pas une chataigne avec le cul de l'écran ? (éteint bien évidemment)
Car je me suis approché 2 fois sans faire exprès, et j'ai eu un de ces clacs !!
ah super merci !
Bon sur l'écran il y a eu toujours de l'électricité dites statique, car c'est un peu chargé
Mais la tresse de masse autour du tube doit y remédier
A tous les coups cela n'est pas branché
Faudra voir, car si tel est le cas tu peux tout bousiller !!!
SOit la tresse autour, qui porte sur une surface de carbone (A JAMAIS NETTOYER HIN) doit être à la masse du châssis électronique du tube
