F
Freeman
Bonjour tout le monde. D'habitude je poste une resto une fois fini, mais cette fois ci, on va l'a jouer live au fur et à mesure.
Sachant que je bosserai dessus que le weekend, on va commencer tranquillou.
Donc voici le chantier :
Un judge dredd dans son jus sortie y a pas si longtemps d'exploitation. Plateau plutôt pas mal, une caisse très défraichie avec pas mal de griffe, à refaire donc. Les cartes sont pas trop mal, mais plusieurs connecteurs à refaire. Le flip s'allume et à peu près jouable. Quelques contacts à revoir, méca des batteurs et l'aimant de la grue, la planete semble ok.
J'ai un second plateau en spare qui semble en meilleur état, çà sent donc le swap à plein nez !
Les étapes seront les suivantes :
Préparation du second plateau
démontage et extraction de celui dans la caisse
Préparation de la caisse et pose des nouveaux décals
Transfert de l'ensemble des éléments d'un plateau à l'autre, après check de la mécanique
remplacement des plots, plastiques, élastiques, certaines rampes, ect
Réinstallation du plateau dans la caisse, check de fonctionnement avec pose du Playfield protector.
Peinture en gold des pieds, lockbar, nouveaux sides, coindoor et rampes
Petites finitions et tuning (convolux, leds, ** Concurrent d'RP ou revendeurs --> Veuillez relire dument la charte, merci ** Achetez Cher Rp ma boutique et pas ailleurs, les autres vous aident pas hin !!!! ** Concurrent d'RP ou revendeurs--> Veuillez relire dument la charte, merci **, ect) et on pourra enfin faire la première partie !
Après avoir refait les connecteurs, je commence par préparer le second plateau avec retrait des mylars, nettoyage et lustrage, j'ai aussi changé le translite par un autre original en parfait état (merci Milan). Ce weekend on va commencer le démontage du plateau dans la caisse.
Petit test de la peinture gold sur le topper ! essai concluant !
