Tutoriel Judge Dredd
F
Freeman
Bonjour tout le monde. D'habitude je poste une resto une fois fini, mais cette fois ci, on va l'a jouer live au fur et à mesure.
Sachant que je bosserai dessus que le weekend, on va commencer tranquillou.
Donc voici le chantier :
Un judge dredd dans son jus sortie y a pas si longtemps d'exploitation. Plateau plutôt pas mal, une caisse très défraichie avec pas mal de griffe, à refaire donc. Les cartes sont pas trop mal, mais plusieurs connecteurs à refaire. Le flip s'allume et à peu près jouable. Quelques contacts à revoir, méca des batteurs et l'aimant de la grue, la planete semble ok.
J'ai un second plateau en spare qui semble en meilleur état, çà sent donc le swap à plein nez !
Les étapes seront les suivantes :
Préparation du second plateau
démontage et extraction de celui dans la caisse
Préparation de la caisse et pose des nouveaux décals
Transfert de l'ensemble des éléments d'un plateau à l'autre, après check de la mécanique
remplacement des plots, plastiques, élastiques, certaines rampes, ect
Réinstallation du plateau dans la caisse, check de fonctionnement avec pose du Playfield protector.
Peinture en gold des pieds, lockbar, nouveaux sides, coindoor et rampes
Petites finitions et tuning (convolux, leds, ** Concurrent d'RP ou revendeurs --> Veuillez relire dument la charte, merci ** Achetez Cher Rp ma boutique et pas ailleurs, les autres vous aident pas hin !!!! ** Concurrent d'RP ou revendeurs--> Veuillez relire dument la charte, merci **, ect) et on pourra enfin faire la première partie !
Après avoir refait les connecteurs, je commence par préparer le second plateau avec retrait des mylars, nettoyage et lustrage, j'ai aussi changé le translite par un autre original en parfait état (merci Milan). Ce weekend on va commencer le démontage du plateau dans la caisse.
IMG_20200514_002655.jpgIMG_20200517_175709.jpgIMG_20200517_182144.jpgIMG_20200517_182202.jpgIMG_20200517_182223.jpg
Petit test de la peinture gold sur le topper ! essai concluant !
Tu as POLIS le plateau
Hey bien cela brille en tous cas
Toujours un plaisir de te lire et voir les magnifiques photos.
sup.
J'ai eut un Judge dredd il y a bien longtemps, à l'époque où les flippers valaient 300/500€, j'ai pas gardé pour faire de la place et pouvoir prendre un autre modèle
Dis donc, ta peinture or, elle a l'air de donner un résultat plus vrai que celles dans le commerce... je crois reconnaître de la peinture à maquette, non?
oui monsieur, avec une tête mousse tendre puis une seconde à poils longs avec du polish pour bateau et rincé au lave vitre.
sup.
Merci ;)
Je l'ai prise effectivement dans mon rayon "maquette", c'est de la bombe tamiya que l'on trouve facilement dans toutes boutiques de maquettes et modélisme. Pour les pieds, lockbar et autre éléments, j'utilise souvent de la peinture industrielle Fosco qui à une tenu et couverture exceptionnelle et surtout beaucoup moins chère que la tamiya. Le seul hic c'est qu'à part le noir qui se trouve en brillant, il ne font que du mat. :rolleyes:
Au fait la peinture là, elle ne fond pas le plastique par hasard en même temps ?
Ah
Sacré rendu
Cela me fait penser justement à la Montana
J'ai pas encore essayé les dorées que j'ai ni les chromées .. Faudra que j'essaye cela un jour
on se rapproche du swap ! iSiffle
Question, quelqu'un aurait une idée comment ouvrir cette foutu planète ? J'ai l'impression que çà se dévisse, mais çà bouge pas, j'ose pas forcer de peur de la casser ! :confused:
Ma planète étant collée à la patafix (ancien proprio :lol:), je ne suis pas certain, mais si tu ne peux pas la dévisser essaye de pincer un peu la partie du dessus et de tirer, vu que c'est soit clipsé soit vissé...
Serrage avec écrous et contre écrous
Donc celui du bas en premier numéro 9 et après les deux autres, toujours celui du bas en premier
Puis
Ah le haut de la boule
J'avais pas saisi.... sans doute collée ...ou clipsée
LOOOOL
Tu mettras un ballon de foot alors et tu le peindras en noir
T'as essayé depuis ?
Prévoit la bouteille s'il te faut pleurer :)
Cela aidera MDR
yep, l'exploitant l'avait collé... découpe au scalpel milimètre par milimètre et c'est passé ! :) changement de l'un des optos qui déconnait, remplacement des ampoules par des leds rouge pour la GI et verte pour la flash, remontage et collage à la colle à chaud, puis peinture en noir de cette dernière pour la rendre invisible.
Aujourd'hui j'ai peint les sides et lockbar en gold, les pieds et rampes suivront. Mais le Star wars data east donc j'ai également commencé le démontage, me pose un petit souci de lampes commandés, va falloir que je poste à ce sujet. :rolleyes:
Merci. ;)
Voici les sides et lockbar, c'est pas du mirror, on est plutôt sur du gold pailleté, mais ça le fait quand même. Par rapport au plastique eu topper, sous couche en blanc peinture et vernis derrière...
