Question Gottlieb Victory ne démarre pas
Salut :)
Ça y est j’ai refait les connecteurs comme indiqué par David, et j’ai remis en route.
Et ça maaaarrrrrche :D
Enfin presque.
De temps en temps quand on joue, la bande son s’arrête, mais les bruitages continuent moins1
Et de temps en temps, la partie s’arret Complètement.
Sinon il y a quelques cibles qui ne fonctionnent pas et quelques contacts à nettoyer ( pourtant déjà fait) voir à changer.
Pour les bugs , avez-vous une idée ?
Commence par enlever le tube néon
Après as tu bien refait les masses ?
Ton +5V est il bien bon
As tu vérifié les contacts de plateau ? Je pense que non sinon les cibles rouges marcheraient ....
Tu as bien refait A1J1 ?
Salut
Pour le tube néon, a la première mise en route, comme ça ne décollait pas , je l’avais retiré pour contrôler les connecteurs et après sans lui, ça avait bien redémarré. Donc je l’ai remis, et j’ai un peu douté sur son influence, mais comme ça marchait, je l’ai laissé. Je vais l’enle Pour contrôler.
De quelles masses tu parles? Si c’est celles au niveau de l’alimentation, je les ai brossé,mais pas refaites.
Le 5v paraît bon, mais je vais le recontroler avec un bon contrôleur.
J’ai nettoyé tous les contacts du plateau avec les petites limes et embouts que je t’ai commandé, mais je savais qu’au niveau des cibles j’avais encore des problèmes. Je vais peut-être les changer directement. A contrôler sur ton site si il y a les bons modèles.
A1J1 est le premier connecteur que j’ai refait, et quand j’ai regardé les connecteurs que tu m’as dit de refaire, il n’y avait pas photo. Ils étaient complètement verts et cassant. Là aussi, j’envisage de les refaire tous pour plus de fiabilité.
En fait pour le Bug du son et du jeu, j’ai l’impression que c’est au bout d’un certain temps que ça arrive, comme si un élément chauffait et se mettait à deconner.
Je vais approfondir mais ça avance doucement :)
Pense pas à la chauffe
Voir plus les connecteurs et ton alim
Vérifie bien tout cela avec comme tu l'as suggéré un bon multimètre.
Bon après contrôle, le 5v est à 4,5v.
C’est grave docteur Pasur
Pour le bug en pleine partie, c’était peut-être dû au contact de porte qui était collé avec du scotch. Maintenant que j’ai chinté ce contact, apparemment plus de bug.
Par contre le son se coupe encore. On entends un bip, et plus de bande son, mais toujours le son quand on tape une cible ou autre.
Pour les cibles, j’ai pris du papier de verre un peu plus rugueux et ça marche.
Il va falloir que j’en change une ou deux quand même.
Pour les masses, j’envisage de les refaire toutes pour lever le doute.
Ça avance doucement plus1 mais sûrement
Ce qui est sûr, c’est que le boss a fait du bon boulot :)
4.5V c'est pas assez, il y'a de réels risques de fonctionnement anarchique avec une tension aussi basse, il faut remonter à 5V - 5.1V en cahrge
Ah bin là bien fait de te dire de vérifier l'alim
Pas bon du tout
Comme l'a dit Fred, anarchie de l'électronique à cette tension
Régle bien avec l'ajustable et ce doucement, pour avoir au moins 5V et le mieux est d'avoir 5.1 V
Les composants TTL à 4.75 commence à s'affoler et faire du rien de bon
5.25V il commencent à pas aimer :p et chauffer
Soit fourchette de réglage parfaite entre 5 et 5.1
Salut
En effet je me rappelai plus qu’on pouvait l’ajuster
Ah les débutants :D
Ceci dit je l’ai remis à 5,10v, et cela ne change rien apparemment.
Je vais essayer avec un autre contrôleur pour confirmer les valeurs.
Visiblement,il n’ a que la bande son qui deconne.
Le reste a l’air de bien fonctionner
Je vais refaire les masses, mais il faut que je m’assure de commander les bonnes cosses et les bons connecteurs
Peut-tu me conseiller là dessus David ?
Démonte déjà les connecteurs blancs allant sur le bloc transformateur
Fait déjà quelques va et vient
Vérifie si cela à changé un peu
Idem pour la carte sons si cela est bien enfiché
Il faut savoir que la carte sons ses données de contrôle véhiculent via les connecteurs, 4 commandes passent en partie par la driver, et la cpu
Donc déjà ça à vérifier !!!
J’ai déjà fait 2, 3 allez retour sur les connecteurs de masses, plus brossage de la partie mâle, mais apparemment pas vraiment de changement.
Par contre pas fait du côté carte son, donc je vais faire.
mais quand je vois que j’ai nettoyé tous les contacts, et que j’ai dû recommencer pour certains à la remise en route, visiblement il y a pas mal d’oxydation.
A suivre plus1
Pour le +5V il fuadrait faire une mesure sur le condensateur C1 100 µF de la cpu
Une fois en position VDC 20V et une fois en position VAC 20V
J'aimerai savoir s'il y a de la composante alternative et si oui quelle valeur ?
Bon je viens de contrôler
En VDC 20v, je trouve 5,05
En VAC 20v, 0,01 a 0,02
Le tout pour une tension en sortie d’alim a 5,10v
Parfaite la tension là
Donc il faudra orienter les recherches sur la connectique et ou masses
SInon je ne vois pas grand chose d'autre si le tube néon est déposé
Du coup le tube je l’ai remis et je ne vois pas de changement
Sur quoi peut-il influer ?
Pour le problème de bande son, c’est très aléatoire. Des fois ça marche sans presque jamais deconner, et des fois ça se coupe très rapidement.
Par contre, quand on perd la bille et qu’il nous en remet une, la bande son repart, mais on ne sais jamais pour combien de temps, et quand elle s’arrete, la led de la carte continue à clignoter et ne change pas d’état.
Pour les connecteurs de masses, quelles cosses et connecteurs faut-il commander ?
En effet, tout cela sent les faux contact à plein nez,... quelle plaie cette connectique Gottlieb moins1 .....
Oui il faut que je passe une commande au boss pour les refaire toutes.
Mais j’aimerais qu’il me confirme le type de cosses et de connecteurs pour être sûr de commander les bons produits plus1
