Question Gottlieb Victory ne démarre pas
J’ai vu une carte où il y avait pas mal d’oxydation, ou acide, cela peut-il expliquer un tel disfonctionement ?
Oui bien sûr
Il faut sans faute refaire la cpu, et driver déjà ça sur et certain
Après tu demandes pour les produits etc .. as tu été voir sur mon site pro ? Restorpinball ???
Car tout y est
Pour les rampes par contre je doute que tu en trouveras
Oui bien sûr
j'ai vu sur ton site un forfait toutes cartes. à quoi cela correspond ? cela est-il conseillé pour moi ou déjà commencer par ces deux cartes ?
Car tout y est
oui j'ai visité ton site, mais je l'ai survolé et j'ai pas trouvé les produits de nettoyage, ni les ampoules. par contre j'ai vu les caoutchouc et les billes, mais il faut que je regarde la taille de bille qu'il me faut. c'est pour ça que je pose la question, quitte à faire une commande, autant tout regrouper.
pour les rampes, je m'en doutait un peu. il va falloir que je les nettoie et en recoller un morceau.
merci
désolé,
ma réponse n'est pas complète.
oui j'ai visité ton site, mais rapidement, et j'ai trouvé les caoutchoucs, les billes ( il me reste plus qu'à trouver le modèle dont j'ai besoin pour ces dernières ), mais je n'ai pas trouvé les ampoules, et les nettoyants.
quitte à faire une commande, autant tout regrouper, c'est aussi pour ça que je posait la question.
par contre j'ai vu qu'au niveau des réparations, tu faisait soit à la carte, ou un forfait toutes cartes. à quoi ce dernier correspond-t-il ?
penses-tu qu'il soit conseillé pour mon cas, ou la réparation des 2 premières cartes peut-elle suffir ?
le redémarrage après cela est-il assuré ?
merci
Je confirme que pour les rampes c'est quasi impossible à trouver, il faudra faire une réparation qui tienne le coup avec les bout de rampe qu'il te reste.
tu as le manuel en pdf ? ou en papier ?
super, c'est le métier qui rentre plus1
on voit que c'est plus clair pour toi
je pense qu'il te faut envoyer tes cartes à David par https://www.restorpinball.com/
mais qu'il te faut peut-être encore suivre quelques suggestions de tests avant histoire de faire le tour des pbs.
Du genre, toutes les cartes débranchées, quelles tensions tu mesures à la sortie de ton alim...
Re bonjour,
en sortie de la carte régulateur de tension, je trouve entre 4,8 et 4,9 v, toutes cartes débranchées.
Est-ce cette carte qu’il fallait que je teste ?
La bonne route tu l'as trouvée :p
Je referai une santé à tes cartes ;)
Après comme discuté ce jour, sur FF on sait t'aider et t'aiguiller au mieux
Bien sûr tu es seul devant on jeu avec ton fer à souder :p
Salut
Les cartes sont emballées, elles prennent la route demain.
Ça me laisse le temps de refaire une beauté au flipper en attendant leur retour :)
plus1
iLemballe ... ;) après il Attendra :p
m'ci au passage
Salut à tous :)
Pendant que mes cartes se refont une santé chez le boss, je vais faire une bonne toilette à mon nouveau jouet.
J’avais un peu laissé tomber, car j’avais des bricoles à finir à la maison, mais ça y est, j’ai enfin du temps devant moi.
Donc voilà mes petites question :
Je pense nettoyer tous les contacts, avec le matos commandé chez RP, mais utilisez-vous des produits, ou pas ?
Pareil pour les bobines : existe-t-il un tuto pour les démonter, nettoyer, contrôler ?
Enfin, qui a t’il à absolument vérifier, et à ne surtout pas faire ?
Merci d’avance
David plus1
salut , pour les contacts et switch moi j utilise le nettoyant contact (en marque wd40), ça sèche rapidement c est bien. Après pour le nettoyage si t as des zones très noires de crasse le décolle pansement de pharmacie fonctionne bien mais il faut faire un essai préalable sur le plateau. Surtout ne nettoie pas le dessous des décors plastiques avec ça, du liquide vaisselle c est suffisant quand c est vieux Le blanc a tendance à se barrer. Et aussi si tu as un mylar, laisse le pour le moment. Voilà pour la mini compile des petites choses à éviter et à faire.
Fin limes daim ou alors coton pour les contacts OR et là tu peux un peu imbiber d'alcool isopropylique ou alcool à brûler. L'alcool n'a jamais fait de mal MDRMDR, tu peux en abuser, sur les contacts MDR
Pour le plateau etc .. Red Devil ou Rp Cleaner ;)
Salut
Pour la caisse, j’ai déjà fait au red Devil et j’avoue que ça décrasse plus1
Pour la lubrification, j’avais vu que ce n’était Pas conseillé .
Maintenant que les pieds et la caisse sont fait, je vais pouvoir le mettre à sa place définitive et travailler sur le reste au chaud :p
MIAMMM oui oh que oui
J'ai fait des folies
Boeuf Kobé Wyagu, super Angus et un autre que j'ai plus le nom et cela en fondue s01 s01 avec de l'huile aux herbes (pas celle là PTDR)
