Resolu problème carte alimentation DOT
moussdur
20180902_181943.jpg 20180902_181938.jpg Bonjour,
premier problème, je n'ai pas de 62v sur le connecteur J604
-sur le schéma, on voit les mesures prises:
.84V alt sortie connecteur 1-2
.fus 601 bon
.114v cont sortie + du pont de diode BR1 et la masse
.114v cont au borne de R11 et la masse
.114v cont au borne de Q3 (émetteur)
ma question est de savoir si cela est normal d'avoir 114v cont à l'emetteur de Q3 au lieu de 62V, et ensuite pourquoi je n'ai rien sortie Q3.
J'ai dessoudé et vérifié Q3, vérifier la valeur de R11
Merci pour votre aide
Tu ne devrais pas faire les mesures de tensions, mais plus tester les composants
Résistance = Facile
Diode = Facile en test de diode
Transistors = Facile, mais 3 opérations à faire, toujours en test de diode
20180904_142320.jpg j'ai vérifié toutes les résistances (sur carte sans dessoudé), toutes les valeurs correspondent sauf
R6 mesuré 10 ohm au lieu de 4.7KOhm
R12 mesuré 8.1KOhm au lieu de 4.7KOhm
R13 mesuré 60 ohm au lieu de 4.7KOhm
R5 mesuré 50 ohm au lieu de120 ohm
après j'ai vérifié toutes les diodes …….ok
pour les transistors , j'ai vérifié Q4-Q5 ...ok
Q3.Q6 mauvais soudé et après dessoudage et vérification ..ok
et les autre transistors font la meme chose ,c'est a dire qu'ils sont mauvais soudés
Question? faut ils obligatoirement dessoudés pour vérifier dans ce cas
merci
Tu as un court circuit clairement, diodes ou transistor
Après je ne peux pas faire plus pour t'aider
Tu dois faire erreur de mesure si les transistors que tu dis avoir testé sont bons !
bonjour,
après recherche et dessoudage de chaque transistor , voici le résultat
Q3 MJE 15030 …..BON
Q2 2N5551 collecteur. Emetteur ….courant nul dans un sens et 0.63V dans l'autre sens donc HS
Q10 2N5551 collecteur. Emetteur…..court circuit dans les 2 sens donc HS
Q6 MJE 15031......BON
Q5 2N5401 base. Collecteur court circuit ,base. Emetteur court circuit , collecteur. Emetteur court circuit dans les 2 sens donc HS
Q4 2N5401 IDEM QUE Q5 donc HS
Q7 MJE 15030 ….BON
donc 4 transistors à remplacer
j'en ai profiter pour revérifier les diodes et résistances
je vais commencer par remplacer ces 4 transistors.
Tu vois HS m'en doutais bien
Oui teste les 47 K aussi ! Avec ce que tu as là comme court circuit 2 au moins ont fumées et sont HS (ouvertes)
me revoila après avoir remplacer 4 transistors, il y a du mieux mais…..
maintenant- le fusible 602 ne crame plus dés le démarrage
-sur le connecteur J604 qui doit aller au dot il me manque le 62V, et le -113V, j'ai le 5V ,LE 12V et -116V à la place de -125V
petite question tant que j'y pense
j'ai la nappe grise qui est débranchée qui relie la cpu jusqu'à la dernière carte (la carte alim dot) en passant par 2 autres, car la cpu ne boote pas si elle est branchée
cela n'a t il rien a voir avec le sujet de dessus?
bonjour,
ce matin j'ai refais le fil a fil complet de la carte et j'avais 2 circuits coupés au niveau des transistors .
j'ai donc ressoudé 2 fils en dessous de la carte…..pas trop le choix
voici les résultats avec les tensions prises sur le connecteur J604 (dot debranché.J605.J606 branché)
62v...…….89V
12v...……..12,15v
5v...…...4,99v
-113v...……-94v
-125v...…..-117v
vers quoi faut il se pencher maintenant pour le -113v.-125v et le 62v
merci pour votre aide
Les diodes Zéner sont peut êtres HS
SI tu t'en sors pas, direction RP
Tu n'as pas trop abîmé les pistes ? Rivets ?
je viens de remplacer la diode zener D6(12 volt), D3(62 volt), la resistance R8(4,7KOhm) ,R9(1,8KOhm),R11(120 Ohm)
Le resultat obtenu est que maintenant ,j'ai 65Volt pour les 62Volt demandé au lieu des89V précédemment.
il y a donc du mieux.
mais pas de différence pour les 94V et 117V
est ce que les 2 diodes ZenerD4 et D5 (56V) montées en série peut influencer sur ces valeurs car je ne l'ai pas remplacer?
merci
Il semblerait que tu aies eu un court circuit de grande ampleur et ou un mauvais fusible
Je pense que tes Zéners sont toutes HS
Les deux de 56V en série sont là pour le 112 justement
N'oublie pas une diode Zéner n'est pas hautement précise, souvent on peut voir +- 10 % ce qui est normal et une dérive en chauffe aussi
Ton 65 c'est tout bon pas de soucis, 8 % en gros donc idéal
Merci pour la commande reçu très rapidement.....
Les deux diodes zener 56v remplacées ,résultat.. aucunes variations de tension -94v et -117v donc toujours pas bon
Franchement plus le mieux sera de m'en confier la carte pour que je refasse cela
Car je pige pas avec ce que tu as remplacé
Bonjour David
je pense en effet que c'est le mieux….
je t'enverrai un MP sur RP..
Je voudrai en même temps commander la nappe 4 connecteurs qui va J903.J202.J506.J601 (problème de booot , je vais commencer par ca)mais je ne la trouve pas sur RP
est elle dispo?
merci
oui j'ai bien regardé dans la bonne rubrique mais je ne la trouve pas
voici la nappe avec 4 connecteurs que je ne trouve pas sur RP
Il y a 34 trous dans chaque connecteur
merci
Bin si
WPC --> Cpu - Fliptonic - Sons - Video le type de nappe
ICI
