j'ai pas trouvé d'article dédié...
mais si
@Freeman passe par ici, il s'y connaît
et l'autre qui me fait passé pour un "expert" des leds !
Disons que je fait partie des partisans des leds sur les flips et qu'à force d'en mettre et de faire des "expériences" en terme de leds, je commence à cerner le sujet dirons nous...
Donc en résumé, oui, ce que tu peux lire dans les liens ci dessus est à prendre en considération. Il existe une multitude de type de leds, et si l'on fait n'importe quoi, ton plateau et fronton peuvent vraiment être dénaturé et "massacré" par les leds !
Il faut donc choisir le type de leds en fonction de son emplacement et fonction. Par exemple une led sur plateau en visibilité directe, faut pas qu'elle envoi du steack, si tu ne veux pas perdre un dixième aux yeux à chaque partie ! l'on utilisera une led à cône givré qui diminue la luminosité et créer une diffusion de l'éclairage douce. Pour les leds derrière un translite dans un fronton, on va éviter les leds à focale trop concentré, sinon çà créer des points de lumière pas terrible en terme de rendu, pour la GI plateau, ils faut des leds rayonnante avec une puissante luminosité, si comme moi, tu aime jouer dans le noir à tes flips !
Ect, ect... Pour les couleurs, faut pas faire n'importe quoi non plus ! Les plateaux avec une GI full bleu ou rose que l'on vois parfois, sont juste immonde... Les deux seules couleurs que l'on pourrait utiliser sur l'ensemble de la GI et lampes commandé d'un flip, serait le blanc chaud pour se rapprocher d'un rendu ampoule, ou éventuellement le blanc froid pour plus de luminosité et créer un effet plus "moderne" au flip. Perso chui partisan de jouer avec la palette de couleurs que permettent les leds ! Dans la mesure du possible, on essaye de respecter la colométrie du plateau et de ses décors ! Par exemple une led verte sous un plastique ou rampe verte, une led bleu sous un insert bleu, une led rouge ou le plateau est rouge, ect...
Il faut pas non plus que le flip devienne un véritable arc en ciel, il faut jongler avec parcimonie sur les couleurs, l'idéal étant d'avoir tout un stock de modèles et couleurs de leds pour faire des essais, et ajuster, car rien ne vaut le test en réel pour le rendu, les photos ne restituant pas vraiment le rendu réel !
Après il y a aussi les leds flash, les bandes de leds et autres joyeusetés pour customiser son flip ! on peut en mettre dans les cabochons de bumper, sous la caisse, sur l'apron, bref il n'y a pas de limite au style Jacky led !
Sur le côté technique, il faut aussi respecter une limite en terme de conso, si tu commence à rajouter de la leds supplémentaire, directement raccorder à la GI ou flash du flip, sinon, faut rajouter une alim parallèle. Mais tu à un peu de marge ! la plupart des leds consomme en moyenne 30% de moins qu'une ampoule, et évite aussi le phénomène de chauffe qui peut détériorer les plastiques et faire buller les mylars des plateaux ! Attention au chipset de led référence 5050, elles consomment et chauffent presque autant qu'une ampoule !
Il faut éviter les leds chinoise premier prix, que l'on peut trouver à moins de 10 centimes sur les ali baba et compagnie ! elles sont souvent en DC, non filtré, voir en 12V.... La GI c'est du 6/6.3V, les flash du 12V ! Les leds en DC ne sont pas utilisable en lampe commandé et elles ont un effet strombo insupportable !
Je le sais, car j'en ai fais les frais sur mes premières commandes de leds chez les bridés !
Il te faut des AC / DC ! Le fait qu'elle soit filtré évite l'effet "ghostling", en gros que la led soit en permanence légèrement allumé. Après sur certaines générations de flips, ou avec le système de préchauffage des flash sur les système11 par exemple, l'effet strombo est difficile à totalement éliminé. Même sur des leds à plus d'un euro pièce commandé sur des sites européen, j'avais un léger effet ghosling, mais c'était largement acceptable contrairement aux chinoiseries premier prix ou on voyait à peine la différence entre la led en veille et la led allumé !
sur des sites FR et UE, la moyenne de prix pour une bonne led, c'est entre 80ct et 1E, selon les modèles, sur du haut de gamme, on peut aller, jusqu'à 1.50 E la led, voir plus pour les flash ! Chui sur que David aurait pût casser la baraque... mais monsieur, veut pas faire de la led...
Si tu est prêt à faire du gros volume avec les bridés (faut avoir plusieurs flips à équipé pour çà !), tu peux faire descendre les prix entre 30ct et 50ct pour de la led de bonne qualité, soit la même que celles revendu sur les sites FR et UE, mais avec l'handicap du délai plus long si tu veux pas te faire ouvrir par les FDP et un volume énorme à faire par réf et couleur, si tu veux avoir les meilleurs prix !
Voilou, si tu veux en parler davantage, n'hésite pas à me contacter par MP, je te filerai mon portable si tu veux qu'on en parle plus en détail, çà sera avec plaisir !
