Salut Big jim, si çà peut te consoler, ce n'est pas une bête histoire de nappe...
décidément, on lorgne souvent sur les mêmes flips, le Jokerz, le F14... bon en même temps on est dans le même secteur...
Bref ce coup ci, c'est moi qui est de quoi s'occuper.
Le flip est dans son jus le plus total, même si les décors sont intact et le plateau plutôt en bon état malgré un mylar crasseux au possible. Et la bille rouge est bien présente ! Sinon des cibles tombantes bien grippé qui tombe plus, quelques contacts plateau HS, deux cibles pétés, un des batteurs qui fait la mitraillette, une partie de la GI HS du à du connecteur brulé et un beau domino bricolé à l'arrache... çà sent le panier RP tout çà...
Mais malgré un ou deux transistor bricolé bizarrement sur la CPU, cette dernière boot, et le flipper fonctionne globalement hormis les souci énoncés ci dessus... De quoi s'occuper tranquillement cet été, pour lui refaire une beauté et résoudre tout les ptis soucis, et si je galère vraiment je ne manquerai pas de faire un nouveau post pour vous les soumettre !
Concernant les afficheurs de ce flip, je fais donc à la suite...
Donc effectivement à la récupération, chez le vendeur, les afficheurs n'afficher pas tout les segments, comme sur la seconde photo de Big jim. Avec un peu de bol, çà pouvait être effectivement un souci de nappe et connecteur... Oui sauf qu'une fois arrivé chez moi, les afficheurs sont aux abonnés absent... Big jim, arrête de ricaner là bas au fond !
Plus rien nada... J'ai tout de suite essayé avec une autre nappe, rien, la nappe n'est donc pas en cause, par contre les pins de la CPU ont été un peu attaqué par des vapeurs d'acide, les piles précédentes, avaient commencé à coulé, rien de violent, mais l'on vois un peu de vert de gris autour du boitier de piles.
Le déport de ce dernier est prévu, ainsi que le bain de vinaigre blanc de la CPU, en attendant je m'occupe des afficheurs, sans lesquels il va être difficile d'avancer dans la restauration de ce flip...
Donc le changement de la nappe et le nettoyage des pins de la CPU n'ayant rien donné, je me suis dit, souci d'alim. Bingo, le fusible du -100V était grillé, je le remplace et vérifie les mesures partant de la carte d'alim et arrivant à la carte display, l'on à un parfait 5.0V, un +99V et un -107V, plutôt correct, les résistances R1 et R4 sont à 40K et 41K et remplisse donc leur rôle. Mon Sword of fury de même génération à les mêmes valeurs avec des afficheurs fonctionnant parfaitement.
C'est donc avec plein d'espoir que je re connecte l'alim aux afficheurs (flip éteint évidemment), mais toujours rien, que daaaaaaaaaaaale... je ne peux me résoudre qu'ils aient rendu l'âme durant le transport.. les quatre...
Avant de claquer 200 E dans un display complet à leds (quand tu veux David pour les afficheurs et les leds sur RP !
), je m'en remet donc à vous... Comment savoir si les afficheurs ou la carte sont HS ou pas ? Puis je sans risque, installer ceux de mon sword of fury dans le Big guns ou inversement pour tester ? Plutôt l'un, plutôt l'inverse ? Je sais que c'est jamais trop conseillé ce genre de greffe, ou l'on risque de flinguer le greffon...
