Petite surprise du jour en ouvrant le plateau
Jeu "Chercher l'erreur"
Alors avez vous trouvé ???
Pas trouvé....
Au risque de me faire insulter de sacrilège, de fou furieux ou de bousilleur, je vous fais part de ma modification.
Comme vous le savez, mon Hobbit avait du mal pour éjecter les billes dans la rampe lance-bille.
J'ai constaté que l'espacement lui étant dédié était un poil trop étroit.
Après plusieurs tests, la meilleure solution est venue de remonter un peu l'Apron.
De cette façon, en travaillant un peu la sortie, la bille avait plus de place et ne bloquait plus.
Malheureusement, le fait de remonter un peu l'apron donnait un coté esthétique différent et la jauge du lance-bille s'en trouvait rétrécie.
J'ai donc pris mon courage à deux mains, risqué le tout pour le tout...
J'ai soigneusement découpé, avec un outil multifonctions, afin de prolonger le trou. Seulement sur la longueur.
Ensuite plié la partie métallique vers l'intérieur.
Ceci agrandi le trou de sortie.
Voir la pièce jointe 7395 Voir la pièce jointe 7396 Voir la pièce jointe 7397 Voir la pièce jointe 7398
Testé en 3 parties, aucun bug à signaler.
Oui et le porte chat n'est pas douloureux pour le chat. Ça l'immobilise juste.je viens de trouver une option sympa dans le menu , et bien sur je l'ai testé
Faut croire qu'on a tous les 2 une mauvaise série alors, moi aussi mon ressort n'est pas assez puissant.OK je vais bien regarder avant de faire le sauvage mais le problème d'éjection est récurrent et pénible. A solutionner.
J'avais lu que quelqu'un se plaignait du ressort de la tirette d'éjection de bille. C'est le cas de mon flip aussi. C'est général ou juste un mauvais lot de ressort?
Merci pour vos conseils.
Avant de faire le sauvage comme tu dis, met des rondelles pour remonter l'apron de 3mm, dans mon cas ça a solutionné le problème, mais je n'aimais pas l'esthétique que ça avait pris.OK je vais bien regarder avant de faire le sauvage mais le problème d'éjection est récurrent et pénible. A solutionner.
Ca se met ou Ca?
