Exposé The Hobbit...début de la production...enfin
Ben tu n'es pas le grand maitre alors rool
avec cette photo tu vas mieux comprendre je pense
La tige qui guide le monstre n'est pas sur la photo , elle etait au fond de la caisse :)
A c'est donc la tige qui est à côté de la poignée du PC, j'avais pas tilté...
image.jpeg Je viens de faire une trouvaille...
Utilities - hardware info...
Le numéro de série est bien présent, mais pas le numéro LE. C'est dommage.
Au risque de me faire insulter de sacrilège, de fou furieux ou de bousilleur, je vous fais part de ma modification.
Comme vous le savez, mon Hobbit avait du mal pour éjecter les billes dans la rampe lance-bille.
J'ai constaté que l'espacement lui étant dédié était un poil trop étroit.
Après plusieurs tests, la meilleure solution est venue de remonter un peu l'Apron.
De cette façon, en travaillant un peu la sortie, la bille avait plus de place et ne bloquait plus.
Malheureusement, le fait de remonter un peu l'apron donnait un coté esthétique différent et la jauge du lance-bille s'en trouvait rétrécie.
J'ai donc pris mon courage à deux mains, risqué le tout pour le tout...
J'ai soigneusement découpé, avec un outil multifonctions, afin de prolonger le trou. Seulement sur la longueur.
Ensuite plié la partie métallique vers l'intérieur.
Ceci agrandi le trou de sortie.
Testé en 3 parties, aucun bug à signaler.
Voir la pièce jointe 7395 Voir la pièce jointe 7396 Voir la pièce jointe 7397 Voir la pièce jointe 7398
Salut.
Je crois que je vais faire la même chose.
Tu as disqué l'aprom sur combien? 1 cm à peu près?
Michel.
Avant de faire "massacre à la Tronçonneuse" :D , avez vous bien chercher d'où peut provenir le soucis , pas assez de pente , trop de pente , bien regarder le montage de l’éjecteur etc etc , car perso aucun soucis à ce niveau , et je n'en ai pas entendu parlé non plus sur Pinside.
Personnellement je jouerais plutôt sur l'angle de la pièce fléchée sur la photo
Oui, 1cm
Peut-être que les aurons sont de tailles différentes, je ne sais pas, en tout cas, sur le mien, il y avait a peine 2mm de jeu pour que la bille passe.
Pour moi le problème est réglé, les billes sortent de façon fluide, sans effort.
Et le "bricolage" en question n'est visible que si on met le nez dessus.
Et en effet Yoyo, mon bricolage a permis d'agrandir l'angle de la pièce flèchée, ce qui ne servait à rien avant vu que la bille passait tout juste entre l'apron et le pendule.
Désolé d'avoir fait le bourrin mais je suis assez satisfait de mon travail et à présent, j'ai toutes les billes rapidement sans avoir dû remonter l'apron.
Les autres, pas les aurons...
Je n'ai pas risqué Michel, trop risqué.
J'ai utilisé un outil multifonctions qui donne le même effet qu'une scie à métaux mais bien plus précis.
je viens de trouver une option sympa dans le menu , et bien sur je l'ai testé :D
OK je vais bien regarder avant de faire le sauvage mais le problème d'éjection est récurrent et pénible. A solutionner.
J'avais lu que quelqu'un se plaignait du ressort de la tirette d'éjection de bille. C'est le cas de mon flip aussi. C'est général ou juste un mauvais lot de ressort?
Merci pour vos conseils.
Faut croire qu'on a tous les 2 une mauvaise série alors, moi aussi mon ressort n'est pas assez puissant.
En tirant à fond, j'arrive péniblement à toucher le W
Avant de faire le sauvage comme tu dis, met des rondelles pour remonter l'apron de 3mm, dans mon cas ça a solutionné le problème, mais je n'aimais pas l'esthétique que ça avait pris.
Non faut pas s’inquiéter le chat n'a pas mal :D:D:D
Pour le ressort idem il est très souple , mais on peut atteindre toutes les cibles du haut avec la technique du "j'accompagne la tirette"
Sinon le fiston vient de faire une petite partie .........
je peux vous dire que le flip mémorise la progression du Smaug multiball , par contre aucune mémorisation de l'avancé des mini finale , chaque fois on repart du début , c'est dommage je trouve.
Les "Golds cover pin" sont arrivés , très belle fabrication plus1
sur les flippers , voir photos quelques pages avant ;)
