C
chatramses
bonjour et bonne année a tous
je vous explique mon problème,le flipper s allume démarre,on peut lancer une partie,tout fonctionne,jusqu a un certain moment,pendant le mutiball ou la,la led l204 sur la power driver s éteint et me coupe les bobines,la power driver est neuve ( c est une rottendog ).il ne me coupe que ça,j ai toujours le dot,le son,les lumières.
il ne me le fait que pendant la première partie,si je relance des partie derrière il fonctionne parfaitement,si je l éteint et le rallume, il rebug a la première partie et fonctionne bien après.
j ai souder les fils +5 et gnd de la driver a la cpu pour être sur que ce n est pas un problème de connecteur,j ai changer toute les diodes des bobines.
comme ce n est pas pas les infos qui fuse sur les sega,je m en remet a vous,car la je sèche un peu.
je pencherais pour un condo en fin de vie ,mais voila lequel ?
j ai bien 5 volt sur le point de test de la cpu quand le flipper bug et j ai aussi 5 volt sur le point de test tp3 sur la power driver et la ce n est pas normal car en fonctionnement sur tp3 j ai 120 millivolt.
voila si vous avez des idées,je suis preneur.
